[Blanc] Problème lave linge Indesit WI10[résolu]
    maek73
    tout d'abord bonne année 2014. QU'elle soit rempli de santé et bonheur pour vous et vos proches.
    Pour commencer l'année, j'ai un problème avec mon lave linge Indesit WI10.
    Pendant le programme, il s’arrête et le bouton de programme se met à tourner tout seul.
    J'ai vérifié le pressostat, la chambre de compression, les charbons, le bouton de vidange, les fils reliés à la fermeture du hublot. Tout est normal. Mais le problème persiste.
    J'ai relancé le programme sans linge. Et là, ça fonctionne !!!
    Mais avoir un lave linge sans pouvoir mettre de linge, c'est pas terrible.
    Savez-vous d'où cela peut venir ??
    Merci par avance pour votre aide
    Re : Problème lave linge Indesit WI10
    contrôlez la valeur ohmique de la résistance ensuite l'on avise
    maek73
    merci tout d'abord pour la réponse.
    Mais cela me paraît un peu compliqué. Je n'ai pas l'appareil de contrôl et je ne sais pas comment faire ??
    maek73
    Petite précision :
    Lorsque je lance l'essorage manuellement, il n'y a aucun problème. Le moteur tourne normalement (doucement puis très rapidement)
    Le programme (paut importe lequel) plante lorsqu'il arrive au niveau d'un icone où est dessiné un STOP dans un bac. Il se met a trourner dans le vide. Le code erreur est le 10 (10 clignotements). J'ai démonté la chambre de compression et il n'y avait rien. J'ai fait de même pour le pressostat et soufflé dedans. J'entends bien le clip. Malgré tout, est ce qu'il est possible qu'il soit détérioré ?
    re,
    vous achetez un multimètre que l'on trouve a partir de 10€ et ensuite vous pourrez faire votre diagnostic
    une résistance coupée par exemple cela n'a rien de visuel il faut un minimum de matériel pour faire un diagnostic
    ensuite l'on avisera
    maek73
    ok
    je fais le nécessaire demain et ensuite je vous tiendrai au courant
    maek73
    Bonsoir Richard,
    j'ai acheté un multimètre. En revanche, je ne sais pas où placer les cosses pour faire les tests.
    Merci de m'éclairer car je suis volontaire mais novice.
    J'ai été à une boutique de pièces détachées et ils m'ont confirmé que mes charbons étaient encore bon.
    Autre chose, sais-tu à quoi sert cette option (Bac + stop à l'intérieur) car c'est à ce moment que le programme plante.
    Dernière chose, un dépanneur a touché au embout en forme de cruciforme. Du coup, le remplissage ne se fait pas entièrement. Sais-tu à quoi correspond chaque embout (il y en a 3)
    Désolé, je sais que cela fait beaucoup d'un coup.
    Merci par avance
    Mosfet_05
    le bac avec un stop semble correspondre à l'arrêt cuve pleine
    maek73
    Donc, à priori, après l'ajout de l'assouplissant (le voyant STOP vient après), le programme plante. D'où le code erreur 10 "détection de vide ou plein / ni vide ni plein du pressostat ?
    Y a t il un moyen de tester le pressostat. Si oui, comment ? En soufflant, il y a bien un clip qui revient après avoir retiré la bouche.
    maek73
    alors j'ai effectué tant bien que mal les relevés avec mon nouveau multimètre. J'ai effectué ces tests sur le calibre le plus petit (200)
    Après mes recherches internet voici les manipulations :
    2 fils rouges qui correspondent au Tachy (vont à l’extrémité du moteur) : 68.8
    2 fils marrons pour le stator : 3 mais ça sonne sur le multimètre
    2 fils bleu et jaune pour le rotor (vont sur les charbons) : environ 5 ça sonne sur le multimètre.
    J'espère que cela vous servira parce que cela ne veux pas dire grand chose pour moi
    Merci et au plaisir de vous lire
    re,
    pour le moteur il n'y a pas de souci les valeurs sont correctes ,
    reste a contrôler ce que je vous ai préalablement demandé a savoir contrôler la résistance de chauffage
    cela se situe en bas de cuve
    (machine déconnectée du réseau) vous la débranchez et devez trouver une valeur d'une vingtaine d'ohms environ ,
    ensuite l'on avise
    maek73
    Ok merci
    je fais ça ce soir et vous tiens au courant
    maek73
    j'ai effectué les mesures.
    Les deux bornes : 31,7
    Borne + terre : 1 pour les deux
    Apparemment c'est OK de ce côté là aussi ??
    Qu'en pensez vous ?
    Mosfet_05
    Quand tu dis "1" tu veux bien dire : dépassement du calibre maximum ?
    maek73
    je ne sais pas car je ne connais pas grand chose en électricité et c'est la première fois que j'utilise un multimètre.
    En fait, le chiffre ne bouge pas lorsque je pose les cosses sur une borne et la terre. Il est a 1 au départ et reste à 1. J'ai choisi le plus gros calibre de mon multimètre.
    Peut être que j'ai omis une manipulation.
    re,
    la résistance est bonne et pas en défaut d'isolement
    il faut donc chercher ailleurs
    il semblerait donc que le pressostat serait en balance anormale entre vide et plein
    cela incrimine soit le pressostat (a remplacer) ou la chambre de compression encrassée (a nettoyer)
    maek73
    un ami avait touché au réglage du pressostat (les embout en cruciforme). Est-ce qu'il cela peut venir de là ?
    Peut-on tester ce pressostat ? Ou faut-il le remplacer directement ?
    Je pose ces questions car c'est une pièce qui n'est ni reprise ni échangée.
    En tout cas c'est un plaisir de se creuser la tête et d'aprendre et surtout d'être guidé sur ce forum.
    Merci encore
    maek73
    AU fait, j'oubliais. La chambre de compression est propre et le tuyau de liaison entre le pressostat et la chambre aussi. Aucune fuite dans ce tuyau.
    re,
    jamais au grand jamais il ne faut toucher au réglage d'un pressostat ,
    sous quel critère s'est-il permis de toucher a ces réglages qui sont impossibles a effectuer vu que l'un règle le différentiel et l'autre la hauteur de la colonne d'eau sans avoir un équipement spécifique que seul le constructeur de la pièce possède
    bref il est donc a remplacer l'ennui étant que cela ne garanti rien sur la possibilité d'une autre panne
    mais on est au moins sur d'en supprimer une qui n'existait pas au départ
    maek73
    OK
    je ferai l'achat demain et je testerai le soir.
    Je vous tiens au courant.
    Au fait, avant le réglage, le problème existait. Mais maintenant que tout est déréglé, il sera surement difficile de poursuivre les investigations sans un nouveau pressostat.
    Au prochain épisode.
    J'aime beaucoup votre citation surtout le complément entre (). La synergie des intelligences est le meilleur des cerveaux.
    maek73
    j'ai effectué un test ce soir. Apparemment, cela fonctionne.
    Je fais un nouveau test réel demain (machine pleine sur programme normal).
    Cela venait donc surement du pressostat.
    A demain soir
    re,
    cela prends bonne tournure ,
    j'espère que c'est un pressostat neuf qui l'a remis en fonction,
    ne gardez en aucun cas un pressostat bricolé,
    cela pouvant engendrer de très mauvaises surprises
    maek73
    après plusieurs tests, le LV fonctionne toujours.
    Merci pour tous les conseils.
    Même si ce n'est que le pressostat, j'ai pu apprendre à manipuler un multimètre et connaitre les premières étapes d'un diagnostique.
    Merci encore
    Bien amicalement
  1. [Blanc] Problème fusible thermique sur lave linge Indesit WD106FR[résolu]
    Par joker472 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 12h55
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 14/10/2011, 19h07
  3. [Blanc] Panne Lave-Linge Indesit WI10
    Par invite0a3032d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 19h29
  4. [Blanc] Probleme Lave Linge Indesit Wt82t[résolu]
    Par invite072ad895 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 07h26
  5. probème lave linge indesit[résolu]
    Par scoubynette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 15h02
