[Brun] plus de reglage couleurs sur tv crt phillips
    totor266
    Bonjour depuis quelques temps ma tv cathodique Phillips 29PT5324 châssis A8.0A avait des couleurs très rosés et depuis la fin de l’année il met impossible de régler les couleurs celles ci ont l'air d’être au maximum , je précise que le réglage du contraste et lumière fonctionne , mais pas les couleurs, je dispose du schéma électronique mais j'arrive a a cerner cette panne pouvez vous m'aider?? merci d'avance
    robrico
    Re : plus de reglage couleurs sur tv crt phillips
    Bonjour Tutor
    Quelle est ton entrée ? Péritel RVB ou composite ou ? il n'y a plus de SECAM ou de PAL sauf en sortie de magnétoscope .
    Ou disposerais tu d'une mire ? oscillo double trace ?
    Est ce le seul schéma ou la doc technique que tu as trouvé ?
    Bonne chance pour la suite
    R.
  1. [Brun] [Brun] Problème réglage couleurs tv crt Philips
    Par yoze dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2012, 18h38
  2. [Brun] Reglage couleurs KAISUI 3715 R PS1
    Par Debutant72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 17h31
  3. [Divers] reglage poste tv sur une phillips 32PW617/12 impossible.
    Par invited24110aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 14h04
  4. reglage de coussin est/ouest (tv phillips gr2-1)
    Par invite491bf9a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 19h17
  5. couleurs chaudes et couleurs froides
    Par zarkis dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2005, 19h13
