[Brun] boitier telephonique
    kuznik
    Bonjour de mon boitier telephonique d arrivée dans la maison
    sortent deux fils qui aliment les deux prises tel du domicile
    l'une d'entr'elles n'est plus en service et je voudrais supprimer
    le cable qui lui correspond au niveau du boitier
    Peut on les identifier avec un multimetre ? merci
    invite5f3df1f4
    Re : boitier telephonique
    déconnecte les 2 fils qui partent d'un même pôle d'arrivée, n'importe lequel; court circuite la prise que tu veux supprimer; sonne avec ton mutimètre :
    le câble en court circuit est à débrancher définitivement. Rebranche l'autre.
    C'est tout !
    Si tu as une box ADSL, il faudra peut être la réintialiser ?
    R.
    kuznik
    Nom : boitier  tel.jpg
Affichages : 125
Taille : 10,4 KoNom : boitier  tel.jpg
Affichages : 125
Affichages : 125
Taille : 10,4 Ko
    merci bcp j'ai mis en pj le modele de boitier ( qui n'est pas le mien)
    les fils blanc et gris sont inseres dans un " double cyindre transparent" comment
    les sortir de la ? merci
    invitef04e98e1
    Ce sont des connexions serties , il faut couper et refaire les connexions après avoir repérer le câble qui ne sert plus Attention , ce modèle est un boitier professionnel avec condensateur intégré qui sert à la vérification de la ligne à distance (test de boucle)
    invitef04e98e1
    Re
    En général on utilise ca pour les nouvelles connexions
    Nom : maec+uya+100.jpg
Affichages : 119
Taille : 24,2 Ko
    mondou
    Moi, je dirai que dans ce boitier, il y a un para-surtenseur.
    Le module RC, test de boucle est dans le DTI ou dans la première prise.
    invitef04e98e1
    Exact mondou , j'ai répondu un peu vite "le condo" est dans la prise gigogne ou RJ à l'intérieur du domicile .
    Par contre si un gentil modo pouvait supprimer le placard que j'avais joint puis effacé et remis sans la pub ce serait sympa
    kuznik
    bonsoir le chti c'est tres gentil........mais tres technique et cela ne repond pas a ma question
    mondou
    Il faut déconnecter les deux câbles,
    Vous faites une boucle (court circuit) entre 1 et 3 dans l'une des prises,
    Le multi en ohmmètre, à l'autre bout vous cherchez la boucle ou 0 ohm successivement sur les deux câbles,
    Cela vous permet d'identifier le câble correspondant à la boucle.
    1 et 3 fils gris et blanc.
    Dernière modification par mondou ; 07/01/2014 à 22h07.
    kuznik
    bonjour. mon. problème, c est. comment. déconnecter. les. deux. câbles ( blanc. et. gris ) au. niveau
    du. boîtier? ils. sont. bloqués. dans. ce. double. connecteur. transparent. cylindrique ! merci
    mondou
    Pour identifier le câble,
    Une autre méthode,
    Ouvrir les prises T pour accéder aux connexions,
    Au départ des câbles, dénuder légèrement un fil gris pour pouvoir mettre la pointe de test du multimètre,
    Dans une prise, monter sur la borne du fil gris une résistance de 10 K ou autre valeur,
    En position Ohmmètre, entre la pointe de test sur le fil gris dénudé et la patte en l'air de la résistance vous trouverez soit la valeur de 10 K soit 0 ohm, cela vous permettra d'identifier le câble,
    Pour confirmer votre mesure au cas où, vous déplacez la 10 K sur l'autre prise.
    De la sorte, vous ne pouvez vous tromper.
    Ensuite, vue la spécificité de ces connexions, pour supprimer le câble concerné.
    Vous coupez les fils au plus près des connexions.
    kuznik
    merci a. tous.........mais. je. ne. sais. toujours pas. comment. dessertir les. fils. de. ces. connecteurs. transparents. cylindriques!
    invite5f3df1f4
    Bonjour kuznik
    Je pense que l'on t'a expliqué que ce type de connexion est IRREVERSIBLE:
    Le connecteur ne se démonte pas: on coupe les fils, au ras s'ils sont justes, on dénude et on utlise un connecteur NEUF.
    Dans un cas extrème, on peut, avec difficulté, détruire le connecteur (avec un petit disque à tronçonner par exemple) en préservant la totalité des fils.
    Ce n'est pas ta situation.
    Personne ne te reprochera de réaliser les connexions après détermination des bonnes, par un simple domino ou par un connecteur du genre en photo sur le message 5.
    Utilise ta liaison téléphonique dans la sérénité !
    Bonne journée, et BONNE ANNEE
    R.
    mondou
    Je me demande si j'ai compris sa question.
    Identifier un câble,
    Le débrancher.
    Enfin, j'avais compris çà.
    kuznik
    merci desolé pour ma "lenteur "..........ou peut on trouver ces connecteurs ? ( du message 5 )
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    Pas de problèmes je suis fonctionnaire Tu trouvera ca chez "casse toi par là " par lot de 6 .
    Si tu as un boîtier équivalent à la photo , le câble noir est l'arrivée FT donc il n'y en a plus que deux à tester
    mondou
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Hum ! à mon avis va falloir que tu expliques " casse toi par là "
    invitef04e98e1
    Je dirai une gsb (grande surface de bricolage) qui commence par C et qui fini par A
    kuznik
    bonjour. et. merci. ......'bien. Qu octogénaire,j avais. traduit!
    un. chti. du. var
  1. Abonnement téléphonique
    Par invitebf626655 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/09/2007, 22h13
  2. Autocom téléphonique
    Par invite4c643175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 14h56
  3. fiche téléphonique
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 12h01
  4. ligne téléphonique
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/09/2006, 18h16
  5. Entretien telephonique
    Par invitec17536e6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/06/2006, 17h23
