[Divers] Moteur de Portail : un des deux battants ne s'ouvre pas
    invite76b63cfc
    Je me permet de vous solliciter car je rencontre un problème avec mon portail électrique à deux battants.
    Il est motorisé par deux moteurs de marque Cardin.
    - Le premier est le moteur "Maître" et gère la synchronisation de l'ensemble + la motorisation du 1er battant.
    - Le deuxième, lui, gère juste la motorisation du deuxième battant quand le moteur Maître lui en donne l'ordre.
    Et c'est le moteur esclave qui pose problème : De façon aléatoire, le moteur ne s'enclenche pas. On entend un claquement à l'intérieur (comme un relais) et pendant 2-3 secondes un bruit de tension electrique mais aucune réaction du moteur.
    Du coup le moteur Maître qui avait commencé à s'ouvrir se rend compte qu'il y a un problème et se referme.
    Ce problème n'est pas systematique mais arrive de façon aléatoire. Quand ça arrive, je "débraye" le moteur capricieux de son battant (Le moteur n'etraine donc plus le portail et est censer tourner dans le vide). Puis je relance un cycle d'ouverture et souvent j'ai le même défaut : j'entend le claquement et le bruit de tension électrique mais le moteur de tourne pas.
    Et en insistant 3 ou 4 fois, le moteur se remet à tourner (dans le vide) et je rembraye le battant pour qu'il s'ouvre.
    Je vous remercie par avance si vous pouvez m'aiguiller sur la recherche de la panne
    Je pourrais poster des photos de la carte eletronique si cela peut vous aider.
    Merci !
    invitee2a2ac42
    Re : Moteur de Portail : un des deux battants ne s'ouvre pas
    Bonsoir! Ouvrir completement le portail (manuellement).verrouillez le moteur, puis faites un essai pour voir si le portail se referme.
    invite5d3c831b
    Question Re : Moteur de Portail : un des deux battants ne s'ouvre pas
    C'est quoi comme moteurs?? Verins, moteurs à bras, moteurs enterrés??
    Mosfet_05
    sans doute un des deux enroulements mort
    invite76b63cfc
    Merci de m'avoir répondu
    Ce sont des moteurs à bras. Comme ceux là :
    Nom : 01-moteur-portail-bras-articules.jpg
Affichages : 14677
Taille : 101,8 Ko
    J'ai effectivement fait des tests en ouvrant complètement le portail à la main mais ça ne change rien. En fait je pense que même si les deux moteurs étaient décrochés du portail, l'anomalie se répeterait car d'après moi ça suit la séquence suivante :
    Le moteur Maître entame son ouverture => il ordonne ensuite au moteur esclave de s'ouvrir => Le moteur esclave n'arrive pas à s'ouvrir => Le Maître détecte l'ano et par sécurité se referme.
    Donc qu'ils soient "en charge" ou à vide n'influence visiblement pas la séquence. C'est comme si le moteur esclave recevait bien l'ordre mais n'arrivait pas à enclencher son moteur.
    Et quand il ne bug pas, tout marche impeccable. Aucun signe de faiblesse.
    invitee2a2ac42
    Quelle est la reference exacte de votre portail?
    invite76b63cfc
    Désolé, je n'ai pas pu répondre avant !
    C'est le Kit Bras articulé Cardin BL3924 CSB
    Les refs individuelles des moteurs sont :
    - automatisme maître 200/BL3924 doté de programmateur électronique
    - motoréducteur esclave 200/BL3924SB (celui qui déconne)
    Merci !
    invitee2a2ac42
    Bonjour.il y a quoi affiché sur l'ecran de controle?
    invite76b63cfc
    Un jour que j'avais déposer les capots, j'ai vu à l'intérieur du moteur Maître un écran à led assez rudimentaire. Peux tu me dire si c'est celui là dont tu parles ?
    Si oui, je verifierai ce qu'il indique à la prochaine panne.
    Mosfet_05
    Oui, communique ce qui est inscrit svp
    invite76b63cfc
    Salut à tous !
    Bon ça y est, le portail s'est remis à déconné. Sur l'afficheur LCD, il n'y a pas de message en clair mais je vous ai fait une vidéo de cet afficheur : On y voit un zéro apparaitre en haut à droite pendant que le premier pan s'ouvre puis le zéro passe en bas à droite quand il se referme (une fois qu'il a constaté que le moteur esclave avait un problème et qu'il se referme donc par sécurité)
    la vidéo : http://myspace911.free.fr/Forums/VIDEO0049.mp4
    Et voici une autre vidéo pour vous faire écouter le bruit que fait le moteur esclave quand il se trouve bloqué :
    http://myspace911.free.fr/Forums/VIDEO0051.mp4
    Merci !
    invite76b63cfc
    up please !
    Mosfet_05
    désolé je ne peux pas t'aider
  1. [Divers] Moteur coulissant Portail Came série BX-243 déjà installé ne s'ouvre plus
    Par invite1aa297b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/08/2013, 13h54
  2. portail à battants avec motorisation intégrée
    Par invite313d383b dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2012, 00h31
  3. Renseignements sur motorisation portail 2 battants ?
    Par invitea4965a42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2012, 09h47
  4. [Divers] Panne ouvre portail Ducati (2 battants)
    Par invite4d88fddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 10h04
