[Blanc] Problème ESSORAGE BRANDT EG8310
    LATIVE
    Je rencontre un souci d'essorage avec mon LL brandt eg8310.
    En fait? la fonction essorage ne fonctionne pas dans les programmes. Il faut après que le programme soit terminé, revenir sur "Essorage" afin de réaliser ce dernier.
    J'ai changé les charbons car ces derniers faisaient moins de 1,5 cm en vain. J'ai vérifié le tachymètre il est lui aussi OK (Valeur à vide 87 ohms et produit une tension de 1,2 volt quand on le tourne à la main), la pompe fonctionne, la résistance est bien alimentéE dans les cycles et le thermostat est lui aussi OK. La carte de puissance ne présente aucune défaut visuel. Je n'y comprends plus rien. Merci pour votre aide
    Cdlt,
    Re : Problème ESSORAGE BRANDT EG8310
    vu votre descriptif je songe a un arrêt cuve pleine dont la touche serait activée
    consultez votre notice a ce sujet
    philgood1968
    bonsoir,
    Question bete ........ Le filtre de vidange e n fond de cuve a été controlée et nettoyé
    Cdt
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    LATIVE
    Oui , filtre au fond de cuve propre. Pompe de vidange opérationnelle et interrupteur cuve pleine fonctionne aussi. Je mets en doute la carte de puissance car je ne met pas en cause le programmateur qui est mécanique.
    philgood1968
    Je pense qu'il y a un probleme de vidange.
    La vidange se fait sur un syphon mural ?
    Cdt
    Cdt
    LATIVE
    Oui, c'est bien sur un siphon mural. Mais ce que je ne m'explique pas c'est que cela fonctionne uniquement que si on choisit le programme essorage.
    philgood1968
    En fait je pense qu'elle vidange mal et que lors du deuxieme essorage elle finie la vidange et peut essorer.
    La turbine de la pompe est en bon etat ?
    Cdt
    mondou
    Entendu qu'elle vidange bien,
    Que le pressostat retombe bien et que ses contacts sont bons,
    (A ce sujet, si le tube du pressostat est encombré, il est possible que même cuve vide, il ne retombe pas assez vite.)
    Faut bien vérifier toutes les connectiques,
    Voir les soudures sur le module de puissance,
    Ça me fait penser à un charbonnage des contacts du programmateur,
    En cycle normal, la rotation du micro moteur est lente et sans à coups,
    En manœuvrant à la main, çà rétablit les contacts,
    Avec le programmateur en place, être présent après la vidange et, choquer le programmateur avec le manche d'un tournevis ou alors manœuvrer légèrement le bouton rotateur.
    Simple avis.
    philgood1968
    Salut Mondou,
    En fait a aucun moment il n'est dit qu'elle vidange bien.
    Par contre, tu as raison.... La chambre de compression peut etre encrassée et maintenir le pressostat en position haute.
    Pour nettoyer la chanre de compression sur ce modele c'est galère......
    Moi je prend une grosse seringe machine pleine d'eau et aspire te pousse par le tuyau de pressostat. il faut retirer la tole coté droit.
    Cdt
    Cdt
  1. [Blanc] Probleme lave linge vedette eg8310
    Par invite2888f0ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2011, 22h09
  2. [Blanc] Problème essorage LL Brandt WFH1477
    Par invitee3c151bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 22h37
  3. [Blanc] Problème essorage Brandt STV1135
    Par inviteb06e7f83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 13h19
  4. [Blanc] probleme essorage brandt BB40
    Par invite7ebe9c11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 06h07
  5. Probleme d'essorage sur Brandt L8500
    Par invite22f1d5e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 21h30
