[Blanc] LV Brandt DFH 1030 : tous les voyants clignotent ?
    fredgros
    Je suis tombé sur ce forum qui m'intéresse car j'ai également une panne sur mon lave vaisselle de même référence, j'ai également tous les voyants qui clignotent,
    pourriez-vous me dire si le changement du tube de chauffe a réglé le problème?
    merci, d'avance.
    philgood1968
    Re : LV Brandt DFH 1030 : tous les voyants clignotent ?
    Bonjour fredgros,
    Si tu as un lave vaisselle identique en panne c'est pas de chance!!
    Mais il faut ouvrir une nouvelle discution et ne pas polluer celle la.
    Il y a risque de melange des deux probleme.
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/01/2014 à 14h06. Motif: Titre.
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    philgood1968
    dit nous quel voyant clignote ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/01/2014 à 14h09. Motif: Titre.
    Cdt
    fredgros
    Je suis désolé d'avoir pollué cette discussion mais étant donné que les symptômes sont les mêmes, à savoir
    tous les voyants se mettent à clignoter après 2 min de fonctionnement.
    Je suis tombé sur autre forum qui indiqué le même problème avec des lave-vaisselles de marque BRANDT,
    ils préconisaient de pencher la machine quelques secondes en arrière...
    Je me suis exécuté et par miracle l'appareil a réussi à faire un cycle normalement,
    je suis conscient que ce ne peut être une solution à long terme...
    Pensez-vous que le calcaire peut en être la cause?
    Merci de m'avoir répondu.
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/01/2014 à 14h08. Motif: Titre.
    la cause est une fuite a localiser
    pour cela il faut surélever le lave vaisselle (genre tréteaux) la plaque sous le lv devant être enlevée préalablement
    ensuite remplir la cuve d'eau et voir par dessous l'origine de la fuite
  1. [Blanc] LL Vedette vlt4133 : tous les voyants clignotent !
    Par invite71850883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2012, 14h49
  2. [Blanc] LL Indésit witp82 : tous les voyants clignotent ?
    Par invited83943f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2011, 19h31
  3. [Blanc] LL Indésit WIL106 : tous le voyants clignotent ?
    Par invite5f689f45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2011, 14h47
  4. [Blanc] LL Indésit WITP 82 : tous les voyants clignotent !
    Par invite061e0a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 18h00
  5. [Blanc] LL Bosch WF 0266 FF : tous les voyants clignotent ![résolu]
    Par nico08400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2010, 11h55
