[Thermique] Chaudière Themis 223 qui disjoncte bouton ON
    loubna01
    Bonjour, j'ai ma Chaudière Themis 223 une ancienne donc! qui parfois dijoncte! le gros bouton ON devant a droite pour allumer se dijoncte parfois! donc super chiant quand on est sous la douche et j’entends un "boum" obliger d'appuyé sur le ON et relaché au moins 100 Fois pour qu'il tiens, ou reste enfoncé et les flammes fonctionnent! qui peut m'aider?
    je suis pas une spécialiste mais je me débrouille un peu en bricolage. Quand je met au minimum le chauffage ça tiens! et quand je monte au dessus de 50 degré Boum ça dijoncte. LE BOUTON EN PHOTO.....Nom : bouton ON.jpg
Affichages : 65
Taille : 8,7 Ko
    célplombier
    Re : Chaudière Themis 223 qui dijoncte bouton ON
    Bjr, oui probleme bien connu sur ce modele, d'après moi ya pas d'autre solution que de changer la pièce car bientot elle ne senclenchera même plus et panne totale.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Cram 64
    Re : Chaudière Themis 223 qui disjoncte bouton ON
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut célplombier, le problème peut aussi provenir du thermocouple voire même de l'embout magnétique et de la surchauffe.
    Je commencerai par déposer la veilleuse et l'injecteur qui se trouve sous le tube alu, dépoussiérer l'ensemble mirer l'injecteur l'on doit voir le jour, remonter l'ensemble en veillant à ce que la flamme entoure bien le bec du thermocouple.
    Marc.
    passelaigue
    d'accord avec cram64 et vérifiez le serrage du thermocouple (derrière votre boitier) sur la tête magnétique.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : disjoncte au démarrage ? [résolu]
    Par inviteea377e8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2011, 15h48
  2. [Thermique] Pb sur chaudière THEMIS 23
    Par invitedb81099b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 21h52
  3. PB chaudière Thémis 223
    Par invite0f538ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2008, 21h38
  4. [Thermique] Chaudière THEMIS 23
    Par invited60946cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 11h29
  5. [Blanc] Chaudiere Themis 23E
    Par invite0d42f692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 16h26
