[Blanc] Dysfonctionnement chauffage lave vaisselle SE24236FF
    Julius78
    Je suis l'heureux possesseur d'un lave vaisselle Siemens SE24236FF.
    Cet appareil à 4 modes de lavage :
    Normal 65 °,
    Eco 50°,
    Rapid 35°, et Prélavage
    Depuis quelques temps :
    - le mode Normal 65 ° ne chauffe plus ou c'est infime et le cycle est interminable
    - le mode Eco 50° chauffe mais la température me semble bien faible
    - le mode Rapid 35° chauffe très bien même peut-être plus que les 35° prévus
    je ne me sers jamais du prélavage.
    Si quelqu'un a une idée sur la cause du dysfonctionnement du chauffage je suis preneur.
    Bonne soirée à tous et merci pour votre aide.
    Julius
    Julius78
    Re : Dysfonctionnement chauffage lave vaisselle SE24236FF
    J'ai étudié les différentes possibilités de panne de chauffage, j'en ai trouvé 3*:
    - la résistance de chauffage (pièce 268226)
    - la sonde CTN
    - le module de commande (pièce 0489749)
    Comment tester ces différents éléments pour faire le tri dans ces 3 possibilités?
    Merci à tous pour votre aide
    invite91421403
    Avez vous vérifier la durite en bas a gauche du lave vaisselle (vu de face) située entre le bac remplisseur et la cuve.....
    Julius78
    Bonjour EDS56
    Merci de t'intéresser à mon problème, je n'ai pas vérifié ni démonté la durit ni quoi que ce soit pour l'instant.
    Le LV refonctionne depuis 2 ou 3 jours, un revendeur de pièces m'avait indiqué qu'il chauffait donc la résistance n'était pas en cause la panne probable venait du module de puissance autrement dit le module de commande.
    Je m'étais résigné à changer le LV, mais j'ai essayé une dernière fois, sans le démonter, j'ai fait faire plusieurs tours au sélecteur de température en avant et arrière, mis sur 65° et lancé la machine, tout s'est bien passé, j'en suis à mon second lavage depuis avant hier alors que cela faisait 3 semaines que ça fonctionnait que sur 35°.
    Dans le module de commande, il subsiste je crois une partie mécanique et ce doit être elle qui est peut-être encrassée ou oxydée, je vais essayer de regarder prochainement.
    Peux-tu me dire pourquoi tu me demandes d'investiguer auprès de cette durit ? qu'elle est le rapport avec mon problème de chauffe ?
    Dans l'attente de te lire
    Julius
    bonsoir,
    déposer le panneau latéral gauche ensuite prendre des photos du remplisseur et les déposer sur le forum
    ensuite on avisera pour répondre a vos questions
    la demande concernant la durite annelée translucide est de mise pour votre souci n'en doutez pas
    et a bien un rapport avec le souci de chauffe
    Julius78
    Bonsoir Messieurs (EDS56 et richard 31)
    Merci pour votre précieuse aide, je vais regarder ça j'espère avant le début de la semaine prochaine, si j'ai bien compris vous êtes tous deux sur une piste, alors je me laisse guider ...
    D'autant que richard 31 avec l'aide de Ledabe m'a déjà enlever une grosse épine du pied sur le lave linge Bosch de ma mère qui disjonctait ...
    Je poste les photos au + tôt.
    Merci encore
    Julius78
    Bonsoir à tous,
    J'ai fait les photos sans trop savoir à quoi ressemble le remplisseur, je joins une nomenclature, si vous voulez m'indiquer le nom ou le n° de la pièce à photographier je les renverrai dès que possible.
    Je me suis aperçu que la tirette rouge était parti de son logement et était tombé tel que sur la photo et aussi une pièce grise avec une sorte de chapeau, qui doit appuyer sur une autre pièce qui semble ne pas être à sa place.
    Merci d'avance, la nomenclature suit
    ledabe
    bonsoir;
    non valider copyright
    c'est bien ce que je pensais , le système de contrôle de niveau est encrassé et a nettoyer impérativement , il doit en être de même pour la durite annelée translucide qui en sort a sa base et va vers le fond de cuve a l'avant de celui-ci
    cet ensemble a déjà été démonté pour que la tige rouge commandée par le flotteur anti fuites ne soit pas en place
    bref
    pour l'instant un démontage de cet ensemble s'impose pour son nettoyage
    ensuite l'on avisera
    Julius78
    Merci richard 31, je nettoie la pièce et te renvoie une photo, as-tu une préférence pour le type de produit à utiliser, vinaigre blanc ? Crois-tu que l'on puisse le faire in-situ ou il faut retirer entièrement l'ensemble ?
    A bientôt
    Julius
    re,
    il faut le déposer impérativement
    il suffit de désassembler les élément et un nettoyage manuel a l'eau suffit
    par contre il y aura d'autres soucis a traiter au remontage car il semble manquer une pièce (le chapeau sous lequel s'emboite la tige rouge )
    Julius78
    OK Richard31, je fais ce que tu me dis, je démonte tout ça et le remets comme un sou neuf, le chapeau dont tu me parles ne serais ce levier gris qui est au dessus de la durit sur la photo Nom : RIMG0377.jpg
Affichages : 222
Taille : 225,6 Ko?
    J'avais changé il y a 6 mois la pompe qui n'en pouvait plus, et au remontage il y a du y avoir problème dont je ne me suis pas aperçu.
    A bientôt
    Julius
    Julius78
    Bonsoir à tous
    J'ai nettoyé le système de contrôle du niveau d'eau, qui maintenant est plus présentable et ai remis en place le levier qui agit sur la tirette rouge de ce niveau.
    Y a t-il une difficulté ou une astuce pour remettre en place cette tirette ?
    Je vais nettoyer à présent le haut du système d'arrivée d'eau qui est sale.
    Julius
    Julius78
    J'ai tout remonter le 15/02 et fait ces derniers jours quelques tests
    le 15 50 ° Ok
    le 16 65 ° Ok
    le 17 65 ° pas de chauffe mais remplissage et le LV tourne mais ne chauffe pas, 50 ° Ok
    entre le 18 et le 25 65 ° Ok mais en tournant plusieurs fois la molette afin que cela chauffe sinon cycle interminable comme le 17/02
    A votre avis quant est-il de ce problème ?
    Merci pour votre aide Nom : RIMG0389.jpg
Affichages : 217
Taille : 186,0 Ko
    re,
    a présent il vous faut contrôler le module de gestion électronique et voir si coté verso du relais il n'y a pas un point chaud sur les soudures
    Julius78
    Bonsoir à tous et plus particulièrement à richard 31,
    J'ai noté d'effectuer ce contrôle, mais en ce moment je n'ai vraiment pas le temps mais aussitôt que s'est fait, j'en rendrai compte.
    Samedi dernier la commande avait été mise par erreur sur 50 ° ça n'a pas chauffé, je l'ai remise sur 65 ° et s'était OK
    A bientôt
  1. [Blanc] Pb lave vaisselle AEG chauffage de l'eau
    Par inviteec6e7fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2013, 10h24
  2. [Blanc] problème dernière vidange dans lave vaisselle SE24236FF
    Par Julius78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 19h28
  3. [Thermique] dysfonctionnement régulateur de chauffage
    Par invite82526e78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/09/2012, 00h14
  4. [Blanc] Dysfonctionnement lave vaisselle triplex Rosières
    Par invite3cce2ebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2009, 23h16
  5. Chauffage lave-vaisselle ASF 635
    Par invitebc871eb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 14h06
