[Blanc] code A01 sur lave vaisselle scholtes
    rapacomir
    J'ai un code A01 qui s'affiche sur le lave vaisselle environ 10 sec après l'avoir mis en route.
    a l'oreille tout à l'air normal, mais pas d'arrivée d'eau.
    je suppose que c'est ce que veut dire le code A01
    après enquête je n’ai que 40volts à l’électrovanne située sur l'arrivée d'eau.
    le fond du lave vaisselle est parfaitement sec, donc pas du au flotteur
    A l'apparence au départ de la carte, je n'aurais que 40 volts entre le fil rouge( qui arrive à l’électrovanne) et le fil bleu( que je suppose être la masse)
    Est ce normal?
    D'avance merci à tout qui pourras m'aider
    Rapacomir
    mondou
    Re : code A01 sur lave vaisselle scholtes
    10 secondes, c'est court,
    Au démarrage, il doit commencer par faire une vidange aseptique ?
    Si pas de vidange, vérifier que cette dernière ne soit pas bloquée par un corps étranger,
    Vérifier sa bobine.
    Pour le flotteur, s'assurer même s'il n'y a pas d'eau qu'il navigue bien et que l'inter 0.K.
    Le fil bleu n'est pas la masse, c'est le neutre,
    Ne pas poser les doigts dessus, attention en mesurant également de ne pas poser les doigts sur les pointes de test,
    Suivant ou se trouvent le neutre et la phase dans la prise, bien que bleu référencé neutre on peut avoir la phase à la place. (ce qui ne nuit pas au bon fonctionnement de l'appareil.)
    Dernière modification par mondou ; 30/01/2014 à 06h26.
    rapacomir
    Bonjour Mondou,
    En fait, comme tu dis , il fait une vidange, la pompe tourne bien mais ne s'arrete pas, sais où se trouve le capteur qui lui dit qu'il n'y a plus d'eau?
    Rapacomir
    mondou
    Si la pompe tourne tout le temps,
    A mon avis le capteur anti inondation,
    Flotteur au fond du bac est actif,
    Votre appareil doit avoir une fuite,
    Essayez de le pencher en arrière de plus de 45° (de l'eau devrait couler)et voir après avoir fait une annulation de programme si tout rentre dans l'ordre,
    Si oui faudra chercher la fuite.
    rapacomir
    Je viens de nettoyer le reservoir qui se trouve sur le coté du lave vaisselle. il n'y a pas de fuite, le fond du lave-vaisselle est sec et le capteur sur le flotteur est débranché (contact ouvert), je viens de voir sur une autre discussion que l'on parle d'une resistance qui varie en fonction de la hauteur d'eau sais tu me dire ou elle se trouve sur mon modèle.
    D'avance Merci
    rapacomir
    bonjour à tous,
    Je relance un peu la discussion ( j'en ai marre de me taper la vaisselle)
    Qui peu me dire a quoi ressemble le capteur qui doit dire au lave vaisselle qu'il n'y a plus d'eau et qu'il peu arrêter la vidange?
    D'avance Merci
    izentrop
    Quel modèle ?
  1. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVX 12-56 IX, code A04
    Par invite9c025b38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 17h28
  2. [Blanc] Code A08 sur lave-vaisselle scholtes lvi 12-66 M VA
    Par invite01f3dd3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 20h04
  3. code A12 lave vaisselle scholtes LVI 12-52
    Par invite5bde50e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 19h57
  4. code A13 lave vaisselle scholtes LVI 12-52
    Par invitecc536506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 15h32
  5. Code d'erreur lave-vaisselle Scholtès
    Par invite20eec148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 15h15
