[Brun] Problème rétroprojecteur Thomson 44W65ES (ICC19) ? [Résolu]
    invite98214fa5
    J'ai un rétroprojecteur Thomson 44W65ES (équipé avec une platine ICC19) qui pose problème.
    Il y a peu de temps, j'avais un soucis d'allumage de l'écran. La télé passait du voyant veille rouge, à l'orange puis vert et ainsi de suite en boucle trois fois de suite avant de clignoter en code erreur.
    En insistant, une fois il a redémarré normalement puis rebelote le lendemain.
    Je l'ai donc ouvert, puis nettoyé à l'aspirateur et pinceau pour chasser la poussière. J'ai déconnecté les platines électroniques (ICC19,...), je les ai sorties pour mieux les nettoyer puis j'ai tout remis en place et rebrancher les différents connecteurs.
    L'écran démarre normalement maintenant, mais j'ai un soucis de convergence depuis.
    J'ai démonté et redémonté maintes fois et vérifié les soudures et les composants à l’œil nu, mais rien ni fait.
    J'ai donc besoin de votre aide.
    Merci d'avance.
    PS: Voici le problème en images.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème rétroprojecteur Thomson 44W65ES (ICC19)
    est ce que les connecteurs sont tous à leur bonne place?
    invite98214fa5
    On m'a posé la même question sur un autre forum, et je dois dire que le doute s'installe !
    J'ai tous les plans, je vais donc vérifier un par un la concordance des connecteurs entre les platines.
    Je vous tiens au jus.
    invite98214fa5
    Bon, me revoilà avec un peu de retard. J'avais effectivement, après vérification, interverti 2 connecteurs. Les faisceaux des canons rouge et vert étaient inversés.
    Après gros réglage des convergences, tout était normal.
    L'explication en image...
    Nom : p1100431 copie.jpg
Affichages : 135
Taille : 231,6 Ko
    invite98214fa5
    J'ai toujours un autre problème, mais je vais ouvrir un autre post pour pas tout mélanger et clore celui-ci.
  1. [Blanc] Panne retroprojecteur 44W65ES
    Par invitecae13859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2009, 06h04
  2. [Brun] Panne retroprojecteur thomson ICC19
    Par invite22317b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 17h01
  3. [Brun] Code Erreur 22 sur retroprojecteur Thomson chassis ICC19
    Par invite336a5225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 18h06
  4. Rétroprojecteur Thomson -ICC19
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 10h24
  5. Retroprojecteur Thomson 46RH44E ICC19 (ecran noir)
    Par invite9b35d1de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2005, 07h24
