[Blanc] problème sur congélateur
    phil4967
    Je possède un congélateur Curtiss
    Depuis 2 jours il se met en alarme et la température à l'intérieur n'est pas très froide.
    Quand je le met en congélation rapide, la température redescend et le voyant alarme s'éteint au bout d'un moment.
    De quoi cela peut il venir?
    Est ce que je peux le laisser tout le temps sur congélation rapide?
    Merci pour votre aide
    phil4967
    Re : problème sur congélateur
    Je précise que j'entends le compresseur tourner en congélation rapide mais pas en fonctionnement normal
    mondou
    Si sur congélation rapide, il sort de l'alarme,
    On peut présumer que c'est un problème de régulation de la température,
    Voir si c'est un thermostat classique à bulbe ou régulation électronique,
    Faudrait mesurer la température max en congélation rapide : une dizaine d'heures,
    Non vous ne pouvez pas le laisser en permanence en congélation rapide, le compresseur va pas apprécier,
    Ce que vous pouvez faire le temps du dépannage, un minuteur secteur 10 minute de fonctionnement 15 de pause,
    Moduler ces temps en fonction de la température.
    phil4967
    je vais le laisser cette nuit en congélation rapide pour pouvoir mesurer la température demain matin.
    Ensuite j'installerai le programmateur
    phil4967
    Je l'ai laissé en congélation rapide toute la nuit (environ 8 heures). Ce matin il y avait une température de -28°
    Je l'ai ensuite installé sur programmateur en congélation rapide 15 mn de marche, 15 mn d’arrêt.
    Cela viendrait du Thermostat?
    mondou
    Citation Envoyé par phil4967 Voir le message
    Oui.
    phil4967
    Merci pour la réponse
    La réparation vaut elle le coup?
    Actuellement il fonctionne en congélation rapide sur programmateur 15 mn de marche et 30 mn d’arrêt et la température se maintient à -15°. Est ce que je peux continuer à fonctionner comme ceci?
    Quels sont les risques à part une consommation élevée peut être?
    mondou
    En froid domestique la température dite de conservation longue est fixée à - 18° C,
    On parle de température à laquelle sont les aliments et non de température dans l'air,
    La durée de pérennité des produits à cette température de conservation est variable en fonction de leur nature,
    Plus on augmente cette température, plus la durée de conservation longue est rallongée,
    Fonctionner de la sorte n'est qu'une solution de dépannage,
    La température extérieure a une influence sur la régulation,
    Vos réglages avec le minuteur vont fluctuer,
    Je vous ai indiqué cette procédure pour sauver vos aliments, elle ne saurait être durable,
    Vous n'avez toujours pas répondu au sujet de votre appareil :
    Thermostat classique ou régulation électronique ?
    Thermostat classique les modèles dits universels sont peu chers,
    Électronique, c'est fonction de la panne : sonde et/ou carte.
    phil4967
    C'est un thermostat classique
    Je vais essayer de le remplacer Merci pour votre aide
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/05/2013, 09h49
  2. [Blanc] Problème de congélateur
    Par invite20e07e58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 20h28
  3. [Divers] probleme congelateur
    Par invite7ae5b40a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 14h30
  4. [Blanc] Problème congélateur
    Par lolo05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 13h28
  5. probléme congelateur.
    Par invite139ccdbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 18h34
