[Blanc] Séche Linge Arthur Martin ADC5302 séche à moitié
    mrfun
    Bonjour à toutes et à tous.
    Comme indiqué dans le titre j'ai un sèche linge Arthur Martin ADC5302 qui sèche beaucoup moins bien qu'avant.
    En fait il sèche à moitié. Après une tournée, le linge est encore humide voir un peu mouillé, il faut que je le remette une 2nde fois pour que le séchage soit à peu prés correct.
    J'ai essayé de regarder ce qui ne va pas. J'ai démonté l'arrière du sèche linge pour voir si les résistances chauffait toujours. Ce sont 2 espèces de ressort torsadé. Je les ai testé avec un voltmètre, tout est bon. Pour voir ce qui n'allait pas j'ai mis le sèche linge en marche pour m'apercevoir qu'il n'y a qu'une résistance sur les 2 qui chauffe.
    Je ne comprends pas pourquoi la 2nde ne fonctionne pas alors que le voltmétre m'indique qu'elle est bonne.
    J’espère que vous pourrez m'aider.
    Merci d’avance.
    mondou
    Re : Séche Linge Arthur Martin ADC5302 séche à moitié
    Voir si pas un klixon en série avec la résistance.
    Vous dites au voltmètre ???
    Vous voulez dire en ohmmètre, je suppose,
    Attention pour la tester en ohmmètre, faut la mesurer en débranchant les fils,
    Dans le cas contraire vous courrez le risque de mesurer sa voisine suivant la configuration.
    N'oubliez pas de débrancher l'appareil du secteur.
    mrfun
    Oui effectivement c'était au ohmmétre.
    Qu’appelez vous un klixon?
    izentrop
    Les klixons sont des thermostats mécaniques qui sont situés derrière le boitier des résistances.
    Ils sont fermé au repos, mais ils ne sont pas concernés.
    C'est la carte électronique qui commande les résistances par des relais internes.
    Normalement les 2 résistances sont commandées sauf en programme délicat ou une seule est en service.
    Pas de voyants défaut allumé ?
    mrfun
    Merci pour vos réponses.
    Non, pas de voyant défaut allumé.
    Si je comprends bien poillanneux ce serait la, carte électronique qui ne ferait plus son travail? ou à moitié?
    izentrop
    Pas sur.
    Si c'est la carte, il y a de grandes chances que ce soit un relais défectueux. Il faudrait vérifier la continuité circuit de la carte aux résistances, en cas d'un mauvais contact ou d'un mauvais sertissage.
    D'un autre côté, l'essai carter ouvert peut fausser le fonctionnement, car la sonde de température est sur le rotor du ventilateur air chaud.
    Comme elle n'est plus bien ventilée, le système ne mets peut-être en service qu'une résistance et il faut donc chercher ailleurs.
  1. [Blanc] Sèche-linge Arthur Martin ADE 5100 : ne sèche plus !
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 06h50
  2. [Blanc] seche linge arthur martin
    Par cricri10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 19h05
  3. [Blanc] PB seche linge Arthur Martin ADC 514 E
    Par Slikus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 21h17
  4. [Blanc] Panne seche linge ADC5302
    Par invited30638a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 09h44
  5. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 08h24
