[Blanc] Four cuisinière Rosières Rosane ne s'allume plus ? [Résolu]
    ffoxaviso
    depuis peu de temps je n'arrive plus à allumer le four à gaz de ma cuisinière Rosane, dès que je relâche la pression sur le bouton gauche de la face avant (four), le gaz est coupé et le four s'éteint... même après avoir conservé la pression pendant 30 secondes ou plus.
    Quelqu'un peut-il me renseigner sur l'origine de cette panne et comment y remédier?,
    merci d'avance
    Re : Four cuisinière Rosières Rosane ne s'allume plus
    voir le positionnement du thermocouple dans la flamme
    assurez vous que la rampe gaz soit propre et la flamme de la rampe bien stable
    au besoin en faire une photo en dégageant la plaque de sole afin que l'on puisse voir son comportement manette maintenue
    ensuite l'on avise
    ffoxaviso
    Bonjour Richard 31,
    merci de m'avoir répondu,
    je vous joins deux photos qui vous donneront des précisions,
    tout à l'air d' être bien emboîté,
    bien cordialement
    ffoxavisohttp://forums.futura-sciences.com/images/styles/ShinyBlue/atFour cuisine_048.jpgFour cuisine_046.jpgFour cuisine_048.jpgFour cuisine_046.jpgtach/jpg.gif
    re,
    voici donc ce que je vais vous préconiser
    soulever le plan de cuisson (plaque d'âtre)
    voir l'écrou qui fixe le thermocouple a la bobine du robinet du four le resserrer et faire un nouveau test
    si pas concluant
    déposer la manette de commande du robinet du four
    prendre une pince
    tourner l'axe avec la pince comme s'il s'agissait de la manette et voir si cela fonctionne de cette façon
    si le cas insérer un petit bout de papier alu au fond du trou de la manette
    et refaire un test
    si tout cela ne fonctionne pas
    il faudra remplacer le thermocouple,
    voire la bobine ou le robinet gaz complet (il ne vaut mieux pas)
    car les photos ne montrent aucune anomalie sur la rampe gaz
    (super les photos)
    ffoxaviso
    Merci Richard 31,
    je vais m'y mettre dès demain matin, je vous tiens informé,
    bien cordialement,
    ffoxaviso
    ffoxaviso
    tout compte fait je me suis attelé au problème tout de suite, j'ai essayé les deux démarches mais malheureusement le défaut reste; la rampe s'éteint dès que je relâche la pression sur le robinet du four. Je ne comprends pas très bien le fonctionnement du contrôle de la température du four car la sonde thermique, (ou ce que je crois être une sonde) est au dessus de la flamme! Pour trouver une solution avant de changer une pièce, peut-être devrais-je faire sauter le circlip du robinet etvoir s'il n'y a pas une anomalie à l'intérieur, mais je ne suis pas sûr de pouvoir la détecter,
    bien cordialement,
    ffoxaviso
    re,
    je vois un sérieux souci sur la 2ème photo ou est passé l'axe du robinet???
    ne vous amusez pas a démonter ce type de pièce cela en aucun cas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    u96
    bonsoir,
    amitiés richard.
    perso l'axe me semble en place.
    au vu des photos le thermocouple semble HS.
    cdt.
    re,
    salut bastien
    tu as raison effectivement l'axe est bien en place,
    c'était un mauvais réglage de mon écran qui m'avait faussé la visualisation ,
    je préfère de loin que ce soit cela
    ffoxaviso
    je vais essayer de trouver un thermocouple et le changer, je vous communiquerai le résultat,
    merci pour votre aide,
    cordialement,
    ffoxaviso
    ffoxaviso
    Bonjour, j'ai réussi à adapter un thermocouple universel, tout fonctionne correctement, le gaz continue à brûler une fois le bouton relaché. Merci à tous pour vos précieux conseils,
    ffoxaviso
  1. [Blanc] gazinieres rosieres rosane
    Par invitebdbad73d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2012, 08h04
  2. [Blanc] pb minuterier gaziniere rosieres rosane
    Par gkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2010, 20h17
  3. [Blanc] Panne plaque éléctrique + four sur ROSIERES ROSANE[résolu]
    Par invite8fa8e859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 12h47
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/03/2010, 17h12
  5. [Blanc] Cuisinière Rosières Rosane BM771 : pyrolyse ne fonctionne plus !
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 11h41
