je possède un lave linge siemens siwamat 8100 acheté en 09/2000. Le problème est que la machine se met en route normalement, elle se remplit, le bouton suit bien son programme de lavage, mais normalement l'eau doit s'arrêter à un moment quand le tambour se met à tourner tandis que là elle continue de se remplir encore un bon moment. Ensuite le cycle se fait normalement mais au moment de vidanger à la fin elle ne vidange pas et je ne peux pas ouvrir la machine. Merci. Sylvie
controler votre pompe de vidange et son filtre
richard31
23/02/2008 - 16h05
ludovicc
Date d'inscription
février 2008
Messages
3
Re : Pb avec lave linge siemens siwamat 8100
Nous avons eu le même problème avec les mêmes symptômes avec la même machine siemens siwamat 8100, il s'agissait simplement d'un morceau de pansement coincé au niveau de la pompe, on peut y accéder simplement en ouvrant le bouchon en bas en face avant de la machine, attention de bien vidanger la machine avant d'ouvrir avec le petit tuyau noir prévu sur le coôté.
Maintenant, nous avons un "vrai" probleme.
En programment un cycle, le programmateur se met à tourner en passant rapidement en continu toutes les phases. En gros, la machine se met à se remplir, puis les programmateurs continu à tourner (d'habitude il marque des pauses plus ou mons longues sur les différentes phases de lavage), on arrive rapidement à la vidange, ca vidange.
J'ai remarque que le moteur du tambour ne tounait pas du tout durant tout ce temps !. D'habitude lorsque l'on commence un cycle de lavage, le tambour fait quelques tours puis s'arrête et la machine se remplit d'eau.
Mon frère qui réparait les machines m'a dit de regarder les "charbons" du moteur car si c'est un moteur en continu ća "bouffe" les charbons, Sinon voir aussi le "pressostat ?" qui selon la pression de l'eau fait contact ou pas et peut faire tourner le programmateur à la phase suivante.
Je penche pour les charbons car même en cycle simple essorage, le moteur ne tourne pas, sauf un fois j'ai fait un essai et ca s'est mis à tourner, mais au bon de quelques instants j'entendais une petit "tchik tchik tchik" lorsque le tambour tourner vite et pas de "tchik tchik tchik" en vitesse de croisiere. En penchant peandant les "tchik tchik" j'ai remarqué des étinchelles (vertes)...
Puis je n'ai pu refaire tourner le moteur en faisant l'essai d'un cycle essorage seul.
A voir donc
23/02/2008 - 17h53
ludovicc
Date d'inscription
février 2008
Messages
3
c'est toujours moi, après démontage du moteur
Il s'agissait d'un problème d'usure des balais contacts du moteur "les charbons". Cela m'a prise 2h de démontage et voir tranquillement le pb.
En attendant de commander les 2 charbons, bien qu'étant très usés, (les charbons mesureent environ 5/7mm usés). Un charbon était plus usé (5mm) et avait atteint le fil d'acier noyé au centre qui permet de le pousser. Du coup c'était la partie "acier" plus dur qui frottait au lieu de tout la surface du charbon. J'ai pris une lime pour creuser une petite gouttière au niveau du centre sur la partie du fil d'acier. Comme cela le charbon pouvait à nouveau être en contact avec le moteur.
J'ai remonté le tout (l'autre charbon n'était pas usé jusqu'au fil), et la machine s'est parfaitement remise à fonctionner !!! (on en a vraiment besoin tous jours
Je pense que cela tiendra le temps de nous permettre de commander (peut être sur le net) les pièces nécessaires.
Si quelqu'un sait où trouver les charbons sur le net ?
23/02/2008 - 18h17
ludovicc
Date d'inscription
février 2008
Messages
3
Bon ben j'ai trouvé les charbons sur un site internet pour 20euros colissimo en stock, j'ai commandé sur le moment, on a une photo, la dispo, et la date d'envoi du produit, le lien : http://www.carre-lutz.com/acatalog/c..._moteur_1.html
