[Divers] Installation Motorisation CAME Fast-U1867 F7001 [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite09cfc025
    Unhappy Installation Motorisation CAME Fast-U1867 F7001 [Résolu]
    J'ai posé sur mes piliers un kit CAME Fast-U1867 qui se compose d'un Motoréducteur irréversible (1F7001) et d'1 Motoréducteur irréversible avec bras articulé de transmission (1F7000) et centrale de commande intégrée.
    J'ai fait les branchements un par un en suivant la notice : Impossible de faire bouger quoi que ce soit.
    Le feu clignotant et les cellules sont branchées.
    La centrale se met en sécurité : Voyant clignotant rapidement + Feu clignotant rapidement aussi.
    Après quelques recherches internet j'ai lu qu'il fallait shunter 2 et C1 j'ai aussi shunté 2 et 7.
    Au début je pensais que c'était la carte radio qui était HS, j'ai donc installé un module supplémentaire pour utiliser une télécommande tierce (Sommer).
    Là j'arrive à faire bouger un vantail et parfois l'autre mais les fins de courses ne sont pas mémorisées.
    Du coup j'ai tout débranché et rebranché, et tout refait ... même constat !
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Merci pour votre aide !
    invite09cfc025
    Re : Installation Motorisation CAME Fast-U1867 F7001
    Si ça peut vous aider voici les photos de la carte :
    invitee2a2ac42
    Bonjour! Si vous ne mettez pas de cellules, 2 et C1 shunté.il ne faut pas shunter 2 et 7 (simplement une impulsion=marche).mais il vous faut imperativement shunter les borniers 1 et 2
    invite09cfc025
    Bonjour Havane,
    Merci pour votre réponse.
    Cependant je comprends qu'elle ne vaut que si je ne met pas les cellules ?
    Je souhaite utiliser les cellules (la configuration de la rue fait que mon véhicule risque de rester bloqué entre les piliers), donc est ce que je dois bien dans ce cas shunter 1&2 et 2&C1 ?
    Merci pour votre aide.
    invitee2a2ac42
    On doit imperativement shunter 1 et 2, sinon le portail se met en securité.si vous mettez les cellules, alors ne shuntez pas les bornes 2 et C1, mais il faut brancher les cellules sur ces borniers.
    invitee2a2ac42
    Dans votre cas, il est preferable de mettre les cellules, sinon vous risquerez d'abimer votre voiture
    invite09cfc025
    Merci pour vos réponses.
    J'ai donc suivi vos conseils et shunté 1&2. Le portail ne réponds toujours pas à mes sollicitations, le feu clignotant continue à clignoter très vite
    Par contre sur la carte elle même rien ne clignote.
    Les cellules sont bien connectées et elles fonctionnent (on entend bien un petit clicketis quand on passe devant celle qui est maître)
    Voici la photo :
    Le doute qui me reste est sur la position des petits interrupteurs : le 1 est sur ON et le 2 sur OFF
    Une idée pour m'aider à m'en sortir ?
    invitee2a2ac42
    Bonjour. Avec un bout de fil, faites une impulsion sur les bornes 2 et 7.si le cablage est correcte , le portail doit s' ouvrir
    invite09cfc025
    Havane,
    Je vous confirme qu'en reliant 2 et 7 le portail s'ouvre.
    Il faut que le laisse le contact pour que le portail continue à s'ouvrir, sinon il s'arrête.
    Dès que je recrée le contact il part bien en fermeture.
    Par contre le feu clignotant continue à s'emballer.
    Cela signifie que mes branchements sont corrects donc ?
    invitee2a2ac42
    Mettez le switch 2 sur On, et refaites un essai
    invite09cfc025
    J'ai mis le switch 2 sur On.
    Cela ne change malheureusement pas grand chose.
    Le feu clignote toujours rapidement.
    Si je shunte 2 et 7 le portail s'ouvre (tant que le pont reste actif), dès que je déconnecte 2 et 7 le portail s'arrête. Si je reconnecte 2 et 7 le portail se referme.
    La télécommande ne produit aucun effet sur le moteur, pourtant la procédure d'association fonctionne (diode clignotante de la carte qui passe au fixe après appuie sur la télécommande en mode programmation)
    Le cavalier sur carte radio doit être dans quelle position ?
    J'ai tenté en l'enlevant mais ça ne produit pas d'effet.
    invitee2a2ac42
    Quelle est la reference de vos telecommandes?
    invite09cfc025
    J'en ai qu'une est c'est une CAME TOP 432 EV a 2 boutons
    invitee2a2ac42
    En position top, c.a.d le cavalier doit doit etre sur les 2 picots( pont).le clignotont est branché sur W et E.car je vois que le bornier est branché, avez une lampe de temoin d'ouverture?
    invitee2a2ac42
    Coupez le courant quelques secondes.puis refaites la programmation de la telecommande
    invite09cfc025
    Havane,
    Merci pour votre patience.
    Voici les éléments que j'ai installé :
    - 1 Jeu de cellules de sécurité (DIR10)
    - 1 Motoréducteur irréversible (1F7001)
    - 1 Motoréducteur irréversible avec bras articulé de transmission (1F7000) et centrale de commande intégrée
    - 1 Carte radio embrochable en 433,92 MHz - (AF43S)
    - 1 Télécommande 433.92 Mhz TOP-432EV-
    - 1 Feu clignotant orange (KIARON) ==> C'est celui là qui est branché en "lampe témoin portail ouverture"
    Le feu clignotant est branché sur 5 et 10 (en 24v donc). C'est un clignotant à LED c'est quand même pas à brancher sur le 220v ?
    E n'est pas utilisé.
    W est utilisé pour l'alimentation des 2 moteurs
    Nom : IMG_20140216_154411.jpg
Affichages : 1821
Taille : 242,1 Ko
    J'ai un disjoncteur dédié que je bascule avant chaque manipulation.
    invitee2a2ac42
    Le clignotant Kiaron se branche sur W et E avec le moteur (220v).
    invitee2a2ac42
    Kiaron=220V mais si kiro24N=24V.verifiez bien la notice
    invite09cfc025
    Havane,
    Que se passera-t-il si je branche le feu 24v sur le bornier 220 V ?
    S'agissant d'une simple lumière, n'y a t il pas moyen de ne pas le brancher, cela pourrait m'indiquer si le problème vient de là ?
    invitee2a2ac42
    Vous pouvez debrancher le clignotant, le portail peut fonctionner sans.je pense pas que le probleme vient de là.si le clignotant en 24V et que le branchez sur le 220v, vous allez flamber le cligno.avez vous refait la programmation de la telecommande?
    invite09cfc025
    Je vais donc essayer de ne pas griller le clignotant alors
    J'ai refait la programmation après avoir coupé et remis le courant.
    Voici ma procédure : Le cavalier étant en place je presse la touche programmation,
    Voyant de la carte clignote (je reste appuyé)
    J'appuie sur la touche de la télécommande à associer ==> Le voyant de la carte passe au fixe
    Après j'ai beau appuyer sur le bouton de la telco rien ne se passe
    J'ai aussi essayé avec le feu clignotant déconnecté ...
    invitee2a2ac42
    Appuyez sur CH1, puis relachez.le voyant clignote, ensuite appuyez sur un bouton de la telco.le voyant reste fixe, cela veut dire que c'est ok.quand vous appuyez sur latelco, est ce que vous entendez un click au niveau de la platine de cmmande?
    invite09cfc025
    Quand vous parlez de CH1 vous parlez bien du bouton blanc "PROG" qui est sur la carte ?
    C'est celui là que j'ai utilisé.
    quand je presse la télécommande je n'entend pas de click sur la platine de commande.
    invitee2a2ac42
    Si vous n'entendez pas de click, ce la veut dire que la telco est mal programmee.est ce que la carte af est bien embrochee?
    invite09cfc025
    Elle est enfoncée à fond.
    Mais si le voyant passe du clignotant au fixe, ça veut bien dire que la telco est reconnue non ?
    invite09cfc025
    Quelques précisions :
    Vous dites "Appuyez sur CH1, puis relachez.le voyant clignote"
    Moi si je relache le voyant (LED sur la carte) s'éteint.
    Si je reste appuyé il clignote et passe au fixe une fois que j'ai appuyé sur le bouton de la télécommande.
    J'ai coupé le courant et enlevé la carte radio.
    Après avoir remis le courant, l'appuie sur le bouton "PROG" ne fait plus clignoter le LED.
    J'ai ensuite coupé à nouveau le courant et embroché la carte radio à nouveau. Les broches ne sont pas abimées et elles sont bien droites.
    J'ai remis le courant et appuyé sur le bouton "PROG" - LED Clignotante - puis appuyé sur la telco ce qui a fait passer au fixe la LED
    Quand je relache le bouton "PROG" la led s'éteint.
    invitee2a2ac42
    Sur quelle position est le potentiometre TL( trimmer)? Si il est au minimum, mettez le a la moitié du reglage.
    invite09cfc025
    Alléluïa !
    Vous avez trouvé merci ! Il s'agissait bien de la fonction "homme mort" qui bloque le récepteur !
    Il me reste encore pas mal de réglages (fin de course / bras à refixer / récepteur sommer à ajouter).
    Dans tous les cas merci pour votre patience et votre persévérance durant ce WE.
    invitee2a2ac42
    Bonsoir et content pour vous.
    invite115e25a6
    Re : Installation Motorisation CAME Fast-U1867 F7001 [Résolu]
    Je suis tout nouveau dans la discussion et j'aimerai savoir si nous pouvons vraiment activer une fonction passage pietons sur un Fast U 1867 equipé d'une carte ZF 1 comme certains site le decrive sur leurs publicités produit Merci
  1. installation automatisme came u1867
    Par inviteeae59b01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2015, 11h10
  2. CABLAGE CAME ZF1 pour automatisme fast U1867
    Par invitebd343df1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2013, 09h44
  3. [Divers] Motorisation Came Fast F7024N ZL180 : ouverture portillon ! [résolu]
    Par invite43f4d6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2013, 21h01
  4. [Divers] installation motorisation came fast et bx243
    Dernier message: 26/12/2012, 21h14
  5. Aide installation motorisation Came BX 78 [résolu]
    Par invite4e97048e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/05/2011, 13h44
