[Blanc] LV Whirlpool 8333 défaut F3 ?
    milou41
    Unhappy LV Whirlpool 8333 défaut F3 ?
    bonjour a tous
    j'ai demonté la résistance 25 Ohm donc bonne , nettoyé la grille qui serre d' office de contact de salissure , bon
    que faire aprés ?
    Re : LV Whirlpool 8333 défaut F3 ?
    donnez le code produit qui commence par 85 et comporte 12 chiffres mentionné sur la plaque signalétique collée sur le coté latéral de la porte
    ensuite dire si vous avez bien pris la valeur sur le connecteur de la résistance ou sur les tiges métal de la résistance
    milou41
    voici le N° 854285429811
    pour le contrôle de la résistance je l'ai fait sur les cosses .
    je vais détailler la mise en route : programme 60° temps 2h25 premier problème avant 2h 15
    lancement normal
    fin de cycle défaut F3 a la fin, entre tant l 'eau de la durite est chaude sorti résistance
    j'ouvre la porte est il y a de la condensation a l’intérieur ?
    re,
    votre lv comporte donc un tunnel de chauffe réputé en bon état
    le code F3 signale un défaut de chauffe
    auquel cas voir si le relais de chauffage du module est en état
    milou41
    bonjour , Richard
    ou se trouve le relais de chauffage
    re, je vous l'ai signalé dans mon post précédent
    il est installé sur le module électronique
    milou41
    désolé Richard , je vais y regarder samedi
    merci a vous
    milou41
    Nom : carte lave vaisselle.jpg
Affichages : 47
Taille : 161,6 Ko
    bonjour , Richard
    Voici la carte , comment testé le relais ?
    merci a vous
    re,
    voir sur le verso s'il n'y a pas de traces de points chauds
    milou41
    bonjour, Richard
    j'ai regarder la carte aucun defaut
  1. [Blanc] LV Whirlpool adg 6949 : défaut F3
    Par invite1ea1c107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 08h44
  2. [Blanc] Four whirlpool akz642 défaut F06
    Par invite8454b1df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 13h18
  3. [Divers] Défaut réfrigérateur Whirlpool
    Par hiteur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 17h59
  4. whirlpool, Est Ce Que 4 Clignotement = Defaut F4??
    Par pasmi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 11h52
  5. defaut F11 sur MàL whirlpool AWM 61.03
    Par invitea88fed17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 16h49
