[Blanc] MIELE W811 - lave linge - eau n'arrive pas !
    narita
    bonjour à tous,
    j'ai ma machine à laver le linge Miele w811 depuis une vingtaine d'année.
    depuis ce matin , l'eau n'arrive plus dans le tiroir de la lessive.
    j'ai enlevé le tiroir, j'entends le bruit d'une genre de pompe , la meme que j'entend d'habitude quand je mets le lave linge en route et l'eau arrive,
    mais cette fois ci , pas d'eau.
    j'ai appuyé sur le bouton de façade HYDRO PLUS pour voir , il y a de l'eau qui coule très bien du coté gauche.
    dès que j'enlève le bouton Hydro plus, presque pas d'eau arrivant du coté droit.
    ce coté droit permet à l'eau de rentrer dans le tiroir et de se mélanger avec la lessive et soupline.
    je n'utilise jamais ce bouton Hydro plus.
    j'ai vidangé , ouvert le petit compartiment en bas, vidé toute l'eau, rien n'y a fait.
    par contre, avant cette mésaventure, 2 ou 3 lavages plutot , machine fini, j'ouvre la porte, je vois que le linge n'est pas bien essoré obligé de tourner le selecteur sur essorage pour finir ...
    les tuyaux seraient- ils bouchés ?
    Merci à vous de votre aide..
    narita
    Re : MIELE W811 - lave linge - eau n'arrive pas !
    vu du dessus la machine
    ledabe
    pour la boite à lessive il daut la démonter et faitre un nettoyage complet
    passer une tige métallique dans les arrivée d'eau puis débouger les glicleurs de sortie d'eau
    faire tremper dans une bassine remplie de vinaigre d'alcol pendant une nuit et refaire un passage de tige pour retirer le calcaire
    sinon changer cette boite à lessive
    un autre débouchage à éffectuer c'est la chambre de compression
    pour cela il faut ouvrir la façade
    3 boulons en façade de 10mm a retirer, puis 2vis en facade de la boite a lessive., et un clips en bas du filtre a repousser ou un boulons de 8mm suivant modèle
    et la façade s'ouvre comme un porte en tirant sur la gauche.
    la chambre de sera à démonter et à déboucher un petit tuyau est raccordé dessus
    Dernière modification par ledabe ; 27/02/2014 à 08h09.
    narita
    ok merci des conseils,
    ça ne peut pas etre l'electrovanne ?
    si oui, faut t il prendre un d'origine ou pas , car le prix n'est pas le meme
    vous n'indiquez pas avoir mesuré la valeur ohmique de chacune des bobines électrovannes
    ce qui est pourtant élémentaire a effectuer avant quelque remplacement que ce soit
    donc
    procurez vous un multimètre que l'on trouve a partir de 10€ ensuite seulement vous aviserez s'il y a lieu de remplacer une pièce (miele est loin de faire cadeau de ses composants)donc autant commander et remplacer ce qui le justifie
    Dernière modification par richard 31 ; 28/02/2014 à 08h29.
    narita
    ok merci à vous,
    j'ai remplacé l'électrovanne, par l'original, 48 euros , l'eau est revenue, pour remplir le bac lessive
    je vais mettre une machine ce soir, et vous direz , si cette fois l'essorage s'est fait dès la 1ère fois..
  1. [Blanc] Miele Lave-linge W811
    Par luxfuit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2014, 07h35
  2. [Blanc] panne lave linge miele w811
    Par phil4845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2014, 19h04
  3. [Blanc] Lave linge MIELE W811
    Par invitef5cfb8cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 19h24
  4. [Blanc] Amortisseurs lave linge Miele W811
    Par cc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2010, 10h45
  5. lave linge Mièle W811
    Par invite6ed1b690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 09h55
