[Brun] ecran hp en panne
ecran hp en panne
    boma
    ecran hp en panne
    bonjour a tous
    j'ai un ecran hp pavilion f1904 a l'allumage image présente 1s puis ecran noir mais voyant bleu normal
    fais essai sur une autre tour idem.j'ai changé 2condo 1000micro+2condo 2200micro+condo 100micro sur
    alim,resultat pareil.merci d'avance pour vos reponses
    a+
    michelduc
    Re : ecran hp en panne
    ce genre de panne dirige souvent le défaut vers les tubes rétro éclairages . un systeme controle la tension et l'intensité que chaque tube consomme et si l'un d'eux est hors limite que ce soit en dessous ou au dessus des valeurs autorisées , le dispositif bloque l'alimentation de tous les tubes et donc écran noir
    boma
    merci pour ta reponse.en clair ecran hs ou reparable?
    encore merci
    a+
    jujupower89
    Bonjour, le problème peut aussi se situer au niveau de l'inverter qui serait H.S ou alors un fil abimé à force d'ouvrir et fermer l'écran. J'ai eu le cas sur un toshiba, j'ai donc démonter le néon et ressouder deux nouveaux fils sur les extrémités du néon. Il fonctionne toujours
    Prend les fils de préférence sur un autre portable si possible pour toi.
    Donc oui, c'est réparable
    jujupower89
    Oups, je pensais que c'était un ordi portable, il s'agit d'un écran en fait. Mais ce que j'ai dit plus haut est tout de même valable. Vérifie aussi les transistors.
  1. Panne sur écran LCD
    Par invitebe10a148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2012, 22h10
  2. Panne ecran ecran plat PC de marque HP
    Par bidouilleur57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 19h03
  3. [Brun] Ecran TFT en panne ?
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 11h08
  4. [Brun] Panne écran PC
    Par inviteb5022b8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 15h53
  5. panne ecran
    Par invitee7af60d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 21h19
