chaudière frisquet hydroconfort 23Kw
    invitecfeedcdd
    Bonjour j'ai une chaudiere frisquet hydroconfort ancienne avec ballon eau chaude 80 litres. Le ballon d'eau chaude fonctionne en permanence sur ce modèle il n'y a pas de deconnexion de l'eau chaude pour n'avoir que le chauffage. Je désirerais savoir s'il est possible par une modification simple de mettre le ballon hors circuit et de le remettre en service selon les besoins. MERCI de votre aide.
    invite9815cef3
    Re : chaudiere frisquet hydroconfort 23Kw
    non a part bidouiller une vanne sur l'entree du ballon en haut
    a+
    olivier89
    invitecfeedcdd
    Merci à OLIVIER89 pour son aide.
    Si je pose une vanne sur l'entrée ballon en haut, cela veut dire que je vais interrompre la circulation d'eau chaude dans le ballon si j'ai bien compris.
    Ma question est la suivante est ce que cela va interrompre aussi l'allumage des bruleurs (chauffe de maintien du ballon)?
    Merci pour la réponse
    Gazpar
    invite9815cef3
    non sur les anciennes hydroconfort on marche en thermosyphon vos bruleur vont marcher pour le chauffage
    olivier89
    invitecfeedcdd
    Merci de votre aide OLIVIER89. Nous allons tester ce montage.
    Gazpar
    inviteb03e9b7b
    j'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort 23 KW assez ancienne (1992). Je n'ai jusqu'ici eu que très peu de problèmes. Depuis un certain temps, une fuite au niveau de la vanne de sécurité du corps de chauffe est apparue. En parallèle à cette fuite, je constate également que la pression d'eau chaude baisse systématiquement, à chaque utilisation d'une forte quantité d'eau chaude (douche par exemple). Ce problème est-il lié à la vanne de sécurité?
    Par ailleurs, j'ai constaté quelques vibrations, toujours sur cette chaudière, au niveau du vase d'expansion. Comment regler ce problème?
  1. [Thermique] Chaudiere Frisquet hydroconfort ventouse 23kw
    Par olivier65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 09h37
  2. Chaudiere Frisquet hydroconfort ventouse 23kw
    Par invite05333272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 06h53
  3. Frisquet Hydroconfort 80/450 23KW ventouse 97
    Par invitef9003d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h27
  4. Chaudière hydroconfort de marque Frisquet 80/450 23kw de 1999
    Par invitef73850aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 19h43
  5. Frisquet Hydroconfort ERS 23KW : vidange et pression
    Par Yannick78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 16h45
