[Thermique] Problème Chaudière frisquet
    fleeware
    Bonjour à toutes et à tous
    J ai un petit problème avec ma Chaudière à gaz eco radio système marque frisquet
    Avant de contacteur un réparateur je souhaiterai connaître le défaut car je n ai rien trouvé sur la notice
    Le problème est que le voyant 0 clignote rouge et le chauffage s arrête (voir photo 243220) celui ci indique la pression alors qu il y a de l eau dans le circuit
    Par avance merci pour votre aide en espérant être assez clair
    Fêlés are
    Dernière modification par fleeware ; 05/03/2014 à 17h06.
    Cram 64
    Re : Problème Chaudière frisquet
    Bonjour à toutes et à tous,
    La pression chauffage est trop élevée fais la chuter en ouvrant le robinet de vidange ou par un purgeur de radiateur.
    Marc.
    fleeware
    Bonjour Marc
    Tout d'abord merci pour la rapidité de votre réponse
    Ce qui est bizarre c'est quand je regarde les bars au niveau des voyants je suis bon (chauffage à l’arrêt bien sur)
    Sur la notice ils disent de mettre le voyant sur :
    - la 2ème position(orange) et 3ème (vet) ou
    - juste 3ème ou
    - 3ème (vert) et 4ème (orange)
    Le mieux serait de la faire descendre jusqu'où? (qd le chauffage n'est pas en route bien sur)
    Flee
    fleeware
    Re Marc
    Je vous joins pour plus de clarete une image sur la notice de pression suite à mon message d aujourd'hui
    Cram 64
    Re : Problème Chaudière Frisquet
    Si la pression redevient normale à froid, c'est vers le vase d'expansion qu'il faut s'orienter, en effet dès que la pression diminue dans la chambre pneumatique le volume d'expansion diminue fortement ce qui explique la montée en pression et si elle dépasse +/- b la souppape s'ouvrira entraînant un manque d'eau.
    Il est facile de le vérifier et le regonfler si besoin, pour cela mets hors tension, ferme les vannes départ et retour chauffage vidange la bchaudière, laisse la vidange ouverte et à l'aide d'un manomètre pour cycles vérifie la pression restante gonfle à l'aide d'une pompe à cycles ou d'un compresseur à +/- 0.8 b.
    Ferme la vidange, remets la pression chauffage à +/- 1.5 b, contrôle la purge en haut du ballon, ouvre les vannes départ et retour, remise en service.
    Marc.
  1. chaudiere frisquet
    Par invite08bebe2f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2012, 16h19
  2. odeur de gaz brule sur chaudiere Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio
    Par invite5fd8b9ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 16h40
  3. [Thermique] Chaudière frisquet et RTA
    Par invite3de78319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 17h11
  4. chaudière Frisquet : 23 ou 28 kW ???
    Par dakor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 14h59
