[Divers] Cafetière Philips Senseo HD 7812 : s'allume mais ne chauffe pas !
    boussabd
    J'ai une cafetière Philips Senseo HD 7812. Lorsque je l'allume sans la présence du réservoir d'eau ou avec le réservoir vide, le bouton clignote rapidement (maque d'eau), puis quand je replace le réservoir d'eau plein, elle arrête de clignoter et passe de suite au rouge sans chauffer l'eau. Donc quand j’appuie sur l'un des boutons, l'eau coule mais elle est froide !!!
    Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait très sympa car la cafetière et ses accessoires est nickel et ça serait dommage pour moi de l'a jeter.
    Merci encore pour votre aide.
    trebor
    Re : Cafetière Philips Senseo HD 7812 : s'allume mais ne chauffe pas !
    Bonjour boussabd et bien venu sur le forum,
    As-tu essayé en nettoyant l'intérieur de la cuve avec du vinaigre ?
    Car il y a un petit flotteur dans le fond équipé d'un aimant mobile et qui arrête la chauffe de l'eau si le niveau dans la cuve est trop bas.
    Qui sait, si ce flotteur est bloqué en bas, ça ne chauffe plus.
    J'ai la HD7800 qui date de 2003 et que je viens de nettoyer le dépôt de calcaire dans cette cuve.
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/03/2014 à 14h44. Motif: Titre
    boussabd
    Thumbs up Re : Cafetière Philips Senseo HD 7812 : s'allume mais ne chauffe pas !
    Bonjour Trebor et merci pour ta réponse.
    J'avais déjà regardé et le réservoir est correcte. Je l'ai testé avec une autre Senseo et le flotteur aimanté fonctionne correctement. Quand le flotteur pose problème, le voyant de la Senseo clignote sans cesse même en présence du réservoir plein parce que le flotteur ne remonte pas. De mon côté ça ne vient pas du flotteur.
    Merci quand même pour ta réponse
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/03/2014 à 14h45. Motif: Titre
    trebor
    Peut-être que le petit interrupteur à lame souple ( ILS ) est H.S, pour le voir il faut déposer le fond de l'appareil et mesurer avec un ohmmètre ( hors tension secteur ~230 V ) que l'aimant ferme le contact.
    Place des photos bien nettes une fois le fond déposé, les pros pourrons te conseiller pour tenter de trouver une solution.
    patrick78
    j'ai réglé ce problème sur ma cafetière en bloquant les DEUX FLOTTEURS en position haute.
    mondou
    Bonsoir à tous,
    @ Patrick :
    Son problème n'est pas lié au flotteur, il l'a bien expliqué testé sur une autre senséo (le réservoir)
    Ben voyons, faudra pas oublier de mettre de l'eau,
    On fait pour soi mais on donne pas ce type de conseil,
    S'il est là, y a une raison,
    @ Trebor :
    De mémoire, c'est pas un ILS contrairement à ce qu'on pourrait croire mais un effet Hall,
    Je pense qu'il s'agit de la panne récurrente du condensateur : à vérifier ? en premier lieu.
    Possible problème de thermostat ou de l'élément chauffant.
    trebor
    Citation Envoyé par patrick78 Voir le message
    Le danger, c'est de détruire l'appareil s'il tombe sans eau lors de son utilisation.
    J'ai dit ILS, mais c'est peut-être un autre type de capteur magnétique ou inductif.
  1. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Senseo 10 : ne s'allume plus !
    Par invite7162fdc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 07h56
  2. [Blanc] Pb approvisionnement pièce détachèe pour cafetière Philips Senseo !!!
    Par denis.web dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 18h43
  3. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Senseo 10 : ne s'allume plus !
    Par invitef184b1a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 06h20
  4. [Divers] Cafetière Philips Senseo HD7827/52 : ne veut plus démarrer !
    Par tengoc54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2011, 05h43
  5. [Divers] Cafetière Senseo : ne chauffe plus !
    Par invite4ec15407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2010, 18h35
