[Brun] Panne tv Philips 32PW9509 [Résolu abandon]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    SPLUS
    Voilà, je suis nouveau sur le forum...
    Je l'ai découvert en cherchant réponse à mon problème et je le trouve pas mal.
    J'ai posté le même message il y a peut mais je n'ai pas pensé à passer par la présentation...
    En fait depuis quelques jours, j'ai la même tv sous rubrique, qui est en panne et je ne trouve pas de réponses sur les divers forums que j'ai pu trouver.
    Quand je la met sous tension en appuyant sur l'interrupteur, en bas à gauche, la diode rouge s'allume.
    Je presse une touche sur la télécommande afin d'allumer la tv, la diode bleu s'allume et après quelques secondes elle se met à clignoter et plus rien.
    L'écran reste noir...
    Si quelqu'un a une idée ou la solution, je suis preneur.
    D'avance merci.
    Ludovic.
    SPLUS
    Re : Panne tv Philips 32PW9509
    Voilà, je reviens avec mon soucis de TV Philips 32PW9509 dont explication si dessus...
    "Quand je la met sous tension en appuyant sur l'interrupteur, en bas à gauche, la diode rouge s'allume.
    L'écran reste noir..."
    Comme conseillé par marc.suisse, voici quelques photos des cartes et références...
    Model: 32PW9509/12
    Réf: W76EKW10X73
    S EM5.3E
    Merci d avance pour vos idées.
    marc.suisse
    Salut
    Sur la dernière photo, on voit un radiateur central en alu, à un endroit se rejoignent le plastique noir et le plastique blanc.
    A gauche se trouvent des composants clippés sur le radiateur central, pourrais-tu faire quelques photos de ces composants ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    SPLUS
    Voilà qqs photos.
    SPLUS
    Salut ,
    As-tu vu les dernières photos?
    Est ce que ça t'aide ou je dois en faire d'autres?
    Merci d'avance.
    Bien à toi.
    marc.suisse
    Salut
    Non je n'avais pas reçu de notifications de réponse désolé...
    Sur l'avant-dernière photo (4), on voit un transformateur avec une bande jaune et des inscriptions noires.
    A gauche se trouve un transistor clippé, pourrais-tu faire des photos de ces soudures ? En plan large que l'on voit également les soudures aux alentours.
    SPLUS
    Babroblèmes
    Voilà 2 photos...
    Peuvent-elles t'aider?
    Bien à toi.
    didier29780
    Bonjour .
    Malheureusement je ne vois pas bien tes cartes mais cherche la diode n°6407 vérifie là et change là si besoin.
    carcan
    Hello !
    si c'est comme sur les EM2 et EM3, la soudure HS du radiateur central en alu générère un problème identique à ta panne ... et quand on regarde bien tes photos, la soudure de masse est bien craquée.
    Il faut refaire les soudures de toutes les pattes qui tiennent ce radiateur métallique (il y en a 2 ou 3).
    Tiens nous au courant du résultat.
    Laurent
    PS : Hello Marc, comment vas tu depuis le temps ? A très bientôt
    SPLUS
    Bonjour marc,
    Merci de vos réponses...
    Alors, voilà encore des photos
    Concernant la diode 6407, j'en ai trouvé une sur la carte se trouvant derrière la lampe.
    J'ai également refait une photo ou se trouve le petit transformateur que marc me parlait et là , on voit une 6408....
    Mais j'ai aussi trouvé dans les docs de la tv des plans ou on y trouve sur 2 différents la référence 6407... mais quoi correspond à quoi, je sais pas...
    Enfin, les dernières photos pour l'état des soudures... radiateur et autres...
    Salutations.
    SPLUS
    SPLUS
    Suite et fin Nom : TV 22.jpg
Affichages : 100
Taille : 474,2 Ko
    didier29780
    Re
    Dans un premier temps nettoie et refais les soudures de toutes les pattes qui tiennent le radiateur métallique sur la photo 2 (452kb) à côté du n°3530 comme te la demandé CARCAN et en même temps vérifie le n° 6407 sur la ligne du +5,2v à côté du mc 4148.
    Par la suite vérifie si tu as bien 5,2v en sortie de cette même ligne.
    Si tu as besoin n'hésites pas .
    Bon courage pour la suite.
    SPLUS
    Ok pour les soudures, c'est pas un soucis
    Par contre, concernant le 6407 à côté du mc 4148 d'un des plans, ça correspond à quelle circuit imprimé??
    Et la tension, 5,2v, je dois faire le test tv allumée ou éteinte??
    Je vais commencer par les soudures
    didier29780
    Re .
    Dans un premier temps refais les soudures et vérifie ta tension de 5,2v (en marche) avec toutes les précautions nécessaires et nous ferons un point pour le reste selon tes résultats.
    SPLUS
    Ok, les soudures sont refaites...
    Mais je me demande... peut-on la faire fonctionner dans la position face (écran) posée??
    Et pour la tension, je la prend sur les soudures entre la diode?
    Encore merci à tous.
    Salutations.
    SPLUS
    Soucis...
    Je viens de tout remonter... ainsi que les câbles...
    J'ai relevé la tv par précaution...
    Au moment de l'allumer avec l'interrupteur... j'ai eu l'orange dans le circuit imprimé en question
    Voici qqs photos... je sais y faire qqc ou c'est foutu??
    Kissagogo27
    bonjour, a mon avis , soit il y a une soudure qui court-circuite le secteur, soit quelque chose a touché et relié les points 1 a 2 quelque part
    SPLUS
    Voilà, Plus d'orage
    J'ai trouvé mon erreur !!
    J'ai inversé 2 fiches !!
    Mais j'ai toujours le même soucis, une fois allumée, la diode bleu se met à clignoter et rien...
    J'ai testé la diode 6407 qui si trouve sur le circuit CRT derrière la lampe, il m'indique 0.04v... mais je pense pas que le courant arrive vu que la tv ne se met pas en fonction...
    Pour ce qui est de l'autre 6407, vu que la tv est en position normal, impossible de la tester et je n'ose pas essayer de l'allumer posée sur l'écran...
    Mais encore une fois, je me demande si réellement j'aurais une valeur vu qu'elle ne s'allume pas...
    Je reste à l'écoute de vos infos
    Merci.
    didier29780
    Re Pour la diode pas besoin d'alimenter ta tv . Sais tu tester une diode. .
    Désolé de te dire çà mais au vu de tes premiers tests es tu sur d'avoir les compétences pour une telle réparation sans risqué un accident .
    Ne prend pas de risque inutilement .
    Je reste aussi à ton écoute.
    SPLUS
    Je ne suis pas électronicien, mais je suis pas non plus nul.
    C'est clair que je ne fonce pas tête baissée, je suis qq un de réfléchis.
    Mais je pense que je ne fais pas le bon test pour la diode en question...
    Peux-tu me donner plus de précision sur la marche à suivre??
    Mais pour info, le symptome donne t-il une idée ou précision de la panne??
    D'avance merci.
    didier29780
    (Pas non plus nul) Loin de moi cette pensée juste un petit rappel des précautions à prendre pour toutes intervenions sur un appareil électrique.
    Pour tester valablement une diode:
    1)la dessouder du circuit (au moins d'un côté)
    2)ne pas alimenter le circuit
    3)utiliser un ohmmètre et mesurer la résistance en inversant les pointes rouge et noire, on doit trouver deux valeurs nettement différentes (par exemple une dizaine d'ohms et quelques milliers).Si ce n'est pas le cas la diode est probablement HS.
    En fonction des information que tu nous as donné et tenant compte de ton n° de chassis nous retrouvons une panne répertorié chez Phillips incriminant cette diode. Donc à tester en priorité.
    carcan
    Hello !
    sur les photos, j'ai clairement vu une des soudures de masse fêlée ... si tu ne veux pas la refaire ... tant pis (si la panne ne vient pas de là, ça ne tardera pas à t'en faire une autre).
    Pour la diode 6407 que l'on te conseille, j'ai eu le cas une fois et j'ai cherché longtemps ce problème. Vu le prix de ce composant (<0.1€), tu la changes sans hésiter ... au moins tu ne prends aucun risque pour faire une mesure sous tension.
    Laurent
    SPLUS
    Bonsoir à tous,
    D'abord, merci de vos suivis, vos conseils
    J'ai refait pas mal de soudures (principalement toutes celles qui avait du "brun" dessus).
    Si tu en as vu d'autres, dit moi ou??
    Pour la diode 6407 sur le CRT... rien, nada elle ne donne rien alors demain, je vais allez voir pour en acheter et changer les 2 6407.
    Dessus, est indiqué A6 ou AG ...
    Et il y en a d'autres identiques sur la même carte qui donne des valeurs avec l'ohmmètre...
    Y-a-t-il un précision à donner lors de l'achat??
    La suite demain... j'espère en trouver facilement.
    Kissagogo27
    le brun c'est des résidus de flux de soudures qui n'indiquent en rien la qualité de la soudure ou de sa défectuosité ...
    mais celle dont parle carcan c'est une patte de fixation d'un des radiateurs, la soudure est allongée et raquelée,
    http://forums.futura-sciences.com/at...9509-tv-11.jpg
    la voyez vous là ? au dessus a droite du repère 5411, bien cachée par le support en plastique ? qu'il faut démonter de la carte pour plus de facilité ? oui ou non ?
    cette patte de radiateur sert a relier électriquement une masse ... donc la soudure est importante, possible qu'il yen ai d'autres du mm style a refaire
    carcan
    Re !
    le problème ne vient pas de la platine CRT, ne touchez pas à cette diode !
    C'est la 6407 dans le circuit driver ligne.
    Laurent
    SPLUS
    Oui Kissago, j'ai également refait ses soudures en question... merci du tuyau
    Par contre Carcan, trop tard, j'ai changé cette diode... et rien n'a changé... j'espère ne pas avoir fait de bétise...
    Et oui, il y a également une 6407 sur la grande carte se trouvant en dessous...
    Je vais m'y mettre maintenant... on verra le résultat
    SPLUS
    2 eme diode changée... et la led bleu clignote toujours... snif snif...
    Si vous avez une autre idée, j'essaye encore qqc...
    Merci à vous.
    didier29780
    Désolé SPLUS mais moi là je suis court d’idées , attendons les grands spécialistes .
    SPLUS
    Tv finie
    Ne nous tracassons plus, elle a fait son temps...
    Encore merci pour votre aide
    Si à l'occasion je sais vous aider pour qqc, je n'hésiterai pas.
    Bonne journée à tous.
    Ludo.
  1. [Brun] Panne écran Daewoo dtb 21S7 [Résolu abandon]
    Par 974stef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2014, 08h18
  2. [Brun] Panne image TV philips 32PW9509/12
    Par leserieux123 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/03/2014, 08h00
  3. Panne bétonnière électrique LERIN B190 EF ! [résolu abandon]
    Par obijoba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2013, 14h10
  4. [Blanc] Panne tambour Vedette VLF5127 [résolu abandon]
    Par poloassalili dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2013, 14h47
  5. [Brun] EM3 Philips ne démarre pas [résolu par abandon]
    Par sunny374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 20h38
