[Thermique] Probleme chappee initia 3 max 2.24
    yahyah31
    Je rencontre un problème avec ma chaudière chappee initia 3 max 2.24 :
    1- En production ECS elle marche très bien !
    2 En chauffage elle fait de très courts cycles de quelques secondes (allume-éteint ;allume-éteint)etc...sans mise en sécurité. Je viens bien le voyant "flamme" s'allumer et s'éteindre également.
    J'ai enlevé le doute d'un dysfonctionnement du thermostat avec deux thermostats essayés et shunt, le problème vient d'autre part.
    J'ai vu un post ici avec mon même problème mais pas de solution : http://forums.futura-sciences.com/de...ax-24-vmc.html
    merci d'avance pour votre aide
    yahyah31
    Re : Probleme chappee initia 3 max 2.24
    Je remonte le sujet.
    J'ai identifié un point important : si je mets une température > 51 °C pour l'eau du chauffage , le problème des très courts cycles de quelques secondes (allume-éteint ;allume-éteint) apparaît
    Si je baisse cette température en dessous de 51°C , plus de problème mais les cycles de chauffe sont très longs.
    Et pour rappel, en ECS aucun problème détecté.
    Merci pour votre aide
  1. [Thermique] probleme eau chaude chappée initia max
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 16h39
  2. [Thermique] problème chaudiere Chappee initia 3 code erreur E03
    Par invite5cf67c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2013, 13h35
  3. [Thermique] Probleme chappée initia max 24 VMC
    Dernier message: 08/11/2011, 18h00
  4. [Thermique] probleme sur Chappée initia max vmc
    Dernier message: 24/12/2010, 16h14
  5. [Thermique] probleme chaudiere chappee initia Max 2,24
    Par invite21ec1df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 11h55
