PANNE LAVE VAISSELLE THOMSON axium VD200
    invite417dedd0
    Unhappy PANNE LAVE VAISSELLE THOMSON axium VD200
    Aprés avoir changé le bras inferieur , nettoyer la cuve de la partie pompe de cyclage, aprés le remplissage le moteur a tourné 'a vide " pendant un certain temps et le bras s'est mis en rotation .Mais aprés un arret dans le cycle , de nouveau le moteur a tourné 'a vide " sans que la rotation du bras ne se fasse !
    Qu'en pensez vous ?
    Pendant le démontage et nettoyage ,je n'ai pas vu et senti de point dur dans la pompe?
    Par ailleurs il n'y a pas eu de fuite lors du brassage !
    invite5fbdd725
    Re : PANNE LAVE VAISSELLE THOMSON axium VD200
    on repart depuis le debut tu a changé le bras inferieur
    et tout nettoyé
    depuis ton lave vaisselle prend l eau exat le moteur tourne
    mais les bras ne tournent plus ?
    tu as changer ton bras pour le meme probleme?
    invite417dedd0
    Question Re : PANNE LAVE VAISSELLE THOMSON axium VD200
    Merci de la réponse.
    Suite à consultation sur le site et confirmation de Richard31,j'ai changer le bras car il y avait une fuite sur les cotés de la porte.Effectivement les 2 coques étaients dessoudées.En essayant auparavant de situer la fuite j'avais déposer la grille du fond de cuve et nettoyé le tout.Aprés cela j"ai essayé de faire un cycle à vide et sans bras mais la pompe n'envoyait pas d'eau!
    Donc démontage pour voir si rien dans la pompe.
    OK ,mais pas de brassage!
    Plusieurs essais et en penchant le lave vaisselle pendant la rotation du moteur le brassage est parti.Je me suis dit que c'était bon!
    Aprés remplacement du bras , le 1ER cycle essayé fut un cycle doucheur et ça a marché ,mais pas par la suite.
    Voilà . Merci
    invite5fbdd725
    donc le lave vaisselle prend l eau (a tu de l eau au niveau du filtre a dechet?)tu entend le moteur de lavage tourné mais les bras ne tournent plus
    il faut que le panier superieur soit mis en place ainsi que le bras inferieur sinon
    on a un perte de pression ainsi que le bras inferieur
    ne penche pas ton lave vaisselle en fonctionnement
    ton moteur de lavage tourne t il ?
    tu parle de pompe
    pompe de vidange ?
    moteur (pompe)de cyclage?
    invite417dedd0
    Merci de s'interesser à mon Pb!
    Effectivement je n'ai pas précisé mais c'est le moteur de la pompe de cyclage.
    invite417dedd0
    J'ai oublier de dire que le niveau d'eau est bien au dessus du filtre à dechets
    invite5fbdd725
    apres la prise d eau tu entend le moteur de cyclage tourner mais pas de pression d eau
    il faut que tu redemonte il doit avoir un bouchon de saletée quelque par voir la turbine de pompe si pas colmatée
    ou au niveau du tube de refoulement
    dit moi ton moteur a t il un capot plastique noir ?
    Carpmaniak
    bonsoir , je verifierais demain mais il me semble que ce modele est equipé d'un clapet rotatif permettant de distribuer la pression de la pompe alernativement en haut et en bas , ce systeme est situé sous l'appareil juste en sortie de la pompe de cyclage , est tenu par une traverse plastique ayant une vis a chaque extremité et est equipé d'un micro moteur le tout relié a la carte de puissance par deux petits fils bleus, je vous reconfirme cela demain soir mais si cette piece appelée communement " clapet d'aspersion " ne tourne pas et que les clapets sont dans la position intermediaire la pompe donnera l'impression de tourner a vide et la pression distribuée aux bras de lavage sera derisoire
    invite417dedd0
    Merci de vos réponses Carpmaniak et pinocchio.
    J'ai passé mon samedi à démonter la bête tout nettoyé !
    RAS.Il n'y a pas apparement de clapet motorisé.
    Aprés remontage et essais : pareil.
    Par contre quand le moteur de cyclage tourne et si je penche et secoue un peu le lave vaisselle la pression s'enclenche et les bras tournent.J'ai l'impression d'un phénomène de désamorçage.Il y a pourtant je pense assez d'eau ! (A ras du panier à dechets ).
    Et aprés chaque vidange meme probleme !
    invite5fbdd725
    non il n ya pas de clapet motorisé sur ce modele
    je ne comprend pas se phenomene de desamorçage
    car le moteur de cyclage est en dessous du niveau d eau
    essaye de voir si en rajoutant un pichet d eau dans le lave vaisselle il refonctionne
    berl
    Citation Envoyé par LPO
    change le condensateur de démarrage du moteur.
    Bernard
    invite417dedd0
    Merci à Berl.
    Peux tu m'expliquer pourquoi changer le condensateur alors que le moteur démarre et dans le bons sens ?
    invite417dedd0
    Est il possible qu'une usure (meme minime) des pales de la turbine puisse engendrer une perte de pression ?
    invite5fbdd725
    pour l usure des palles jamais vue de problemes sur de l usure mais il arrive soit des palles cassées soit colmatées par des saletées
    invite417dedd0
    Angry Re : PANNE LAVE VAISSELLE THOMSON axium VD200
    Bonjour et merci à vous ,
    Je pense que je vais redémonter l'engin et si je ne trouve rien , aller à la casse !
    Mais vraiment j'aimerais comprendre !!
    invite5fbdd725
    cas bizarre je ne me le comprend pas
    si ton niveau d eau est correct si ton moteur tourne tout est la pour fonctionner
    sur que le moteur tourne en charge?
    voir si moteur avec condensateur ou sans(capot plastique noir sur le moteur)
    le fait que tu bascule ton lave vaisselle doit lui faire reprendre de l eau essaye de rajouter dans la cuve 1 a 2 litre d eau voir si la pompe de cyclage amorce
    tiens moi au courant
    bonne chance
    berl
    tu entends le moteur tourner ou tu le vois tourner ?
    un moteur asynchrone dont le condo est HS "buzze" et le bruit est proche du bruit de fonctionnement (mais il chauffe fort...). la panne est classique... et si tu secoue ton appareil et qu'il démarre, c'est sans doute un condo qui a perdu une partie de sa capacité par auto cicatrisation.
    Essaie : 5 ou 6 euros pour un condo permanent chez Radiospares, par exemple... 15 minutes pour le changer.
    invite5fbdd725
    si tu as toujours ton lave vaisselle en panne
    suite a une conversation avec un technicien de chez thomson il se pourrait que ta pompe de cyclage cavite si
    le petit tuyau qui part de la pompe a la douchette (ou la douchette) soit obstrué par des saletées
    se qui empecherait l evacuation de l air du circuit pompe cyclage lors du demarrage
    voila en esperant que tu ai toujours ton lave vaisselle
    bonne chance
  1. [Blanc] panne lave vaisselle thomson axium
    Par invite489ca7f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 17h07
  2. [Blanc] panne électrique sur lave-vaisselle Thomson Axium
    Par invite780a495d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 09h52
  3. panne lave vaisselle thomson axium vds300
    Par invite339d13b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 16h25
  4. Panne Lave Vaisselle Thomson Axium
    Par invite8dedbb61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 21h30
  5. PANNE LAVE VAISSELLE THOMSON axium VD200
    Par invite417dedd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 07h54
