[Brun] Problème d'image télé LG 37lg5500 [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    neyner84
    Smile Problème d'image télé LG 37lg5500 [Résolu]
    j'ai un problème avec mon téléviseur, quand je regarde la télé j'ai l'écran qui s'éteint et il me reste le son.
    si je debranche ma télé fonctionne a nouveau.
    cette panne est aléatoire, et je me demande si ce n'est pas une soudure qui serait en train de lacher.
    pouvez vous m'aider a trouvé d'ou viens cette panne.
    fred
    trebor
    Re : problème d'image télé LG 37lg5500
    Bonjour et bien venu neyner sur le forum,
    Donc une fois refroidie, elle fonctionne normalement pour un certain temps +/- variable ?
    C'est la première chose à faire, un bon contrôle visuel, surtout si les condensateurs ne sont pas gonflés sur le dessus, puis les connecteurs et les soudures avec une loupe sous un bon éclairage.
    Place quelques photos bien nettes, les pros pourrons mieux te conseiller.
    neyner84
    Smile Re : problème d'image télé LG 37lg5500
    merci des conseils, je controle ça ce week-end et je fait les photos en meme temps.
    auriez vous une idée plus précise ou chercher?
    neyner84
    Bonjour voici 2 photos des cartes électroniques de ma télé, pouvez vous me dire si vous voyez un problème?
    neyner84
    bonjour a tout le monde,
    j'ai demonter les cartes electroniques de ma télé pour vous faire les photos.
    j'ai tout remonté depuis et le probleme ce pose toujours, mais a une fréquence un peu moins eleve.
    si cela peu donner une idéé a quelqu'un.
    en vous remerciant.
    fred
    invited1753c9d
    Bonjour à tous , j'avais le problème que vous jusqu'hier soir mais aujourd'hui il me reste plus que le son téléviseur lg 32lg3500 qui a tout juste 5ans. Je compte sur vous pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    vérifiez les soudures sur les transfos des inverters et les condendateurs chimiques (4).Attention ces inverters(cliché du haut) sont en deux modules,un à droite et l'autre à gauche.Si les soudures ne suffisent pas il faut échanger ces deux modules en même temps (module Maître et module Esclave).
    invited1753c9d
    Nom : image.jpg
Affichages : 715
Taille : 342,9 Ko voici une photo de la carte de mon téléviseur
    invited1753c9d
    Nom : image.jpg
Affichages : 691
Taille : 407,3 Kovoici une autre
    neyner84
    bonjour pascal 69000,
    tout d'abord merci pour ces informations, mais pouvez vous me montrer avec des flèches(si cela est possible de quel éléments vous parlé.
    Car pour ma part, je ne connais pas grand choses aux éléments électroniques.
    j’espère que je n'abuse pas trop de votre gentillesse.
    invited1753c9d
    Je pense que j'ai du faire une erreur de frappe . Je disais dans le message précédant que jusqu'hier j'avais encore l'image et le son et aujourd'hui je n'ai plus d'image mais j'ai encore le son voilà.
    invited1753c9d
    Nom : image.jpg
Affichages : 669
Taille : 417,3 Koest ce qu'il pourrai avoir une panne sur cette carte? Consernant la panne d'image que je n'ai plus
    invited1753c9d
    Nom : image.jpg
Affichages : 686
Taille : 402,7 Kovoici une autre photo
    invited1753c9d
    Qu'est ce que le platine inverter?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    la platine inverter(qui est commentée par :voici une autre. sur la photo.), qui est en réalité composée de deux modules sur cet appareil,est un circuit qui permet de piloter les néons du rétroéclairage,et le rétroéclairage, qui est derrière la dalle LCD, permet de visualiser l'image.D'où la panne : son mais pas d'image.....
    invited1753c9d
    Nom : image.jpg
Affichages : 685
Taille : 431,7 Kosi j'ai bien compris c'est cette carte qu'il faut changer? Il y a t'il un moyen de la tester? Si oui comment faire?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    tester sans matos ,c'est impossible ....A part les soudures à refaire sur les transfo l'échange des 2 modules s'impose
    invited1753c9d
    Nom : image.jpg
Affichages : 644
Taille : 486,8 Koon peut tester avec cette appareil?
    invited1753c9d
    Nom : image.jpg
Affichages : 655
Taille : 440,2 Koc'est bien ça les transfo?
    invited1753c9d
    Nom : image.jpg
Affichages : 644
Taille : 389,5 Koquand j'éteint la télé avec la télécommande je trouve 0,00v et quand j'allume je trouve 12,47v au niveau de ces broches
    invited1753c9d
    Bonsoir, est ce qu'il y a toujours quelqu'un pour répondre sur ce sujet?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    cette mesure est correcte et normale.L'echange de ou des inverters me semble la solution.
    invited1753c9d
    Vous parlez bien de la carte complète?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    oui,la ou les cartes s'il y en a deux.(faire une photo de l'ensemble arrière du tv).
    invited1753c9d
    Nom : image.jpg
Affichages : 677
Taille : 362,4 Kovoila une photo que vous m'avez demander désolé pour le retard.
    invited1753c9d
    Je viens de recevoir la carte inverter que j'ai commandé d'occasion. Je viens de la monté ,elle a fonctionné 10mn et rebellote, plus que le son et pas d'image.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    carte neuve ou d'occasion?
    invited1753c9d
    D'occasion
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    là ,j'ai un doute.....
    invited1753c9d
    C'est a dire?
  1. [Brun] problème d'image télé LG 37lg5500
    Par neyner84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2014, 09h04
  2. Problème image sur télé LCD
    Par invite9a7d73a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 10h24
  3. [Brun] problème d'image sur ma télé
    Par invitee2439d40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 18h06
  4. [Blanc] probleme image tele philips! [RESOLU]
    Par invite4afab2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 18h58
  5. Problème d'image télé
    Par invite98be175f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2005, 16h47
