[Divers] Fuite bonde douche
Fuite bonde douche
    LouisJol
    Fuite bonde douche
    Bonjour, je me pose 2 questions concernant l'installation de cette bonde :
    1 - La machine à laver est à côté de la douche : il s'avère que l'évacuation de la machine se fait par un tuyau PVC qui arrive (je dirai en amont) sur la bonde de la douche => le tuyau de la bonde en aval évacue donc les eaux de la douche + de la machine à laver (ainsi, quand la machine à laver vidange, on voit de la mousse déborder - un peu - dans la douche, par la bonde) : est-ce correct d'avoir rajouté sur la bonde de la douche l'évacuation de la machine à laver?
    2 - Le tuyau d'évacuation de la bonde (le tout en PVC) est "serti" en usine sur la bonde (la bonde d'origine n'est ainsi assortie que d'1 trou et d'1 tuyau) . Par contre, pour recevoir le tuyau en PVC qui évacue la machine à laver, un orifice rond a été découpé dans la bonde, puis le tuyau en PVC a été collé - sans doute avec une colle spéciale - au niveau du nouvel orifice préalablement percé : un tel montage/ajout est-il correct? Merci bcp pour votre attention et votre avis.
    mondou
    Re : Fuite bonde douche
    Avec une telle configuration, il est normal que ce que vous décrivez se produise,
    C'est pas difficile de comprendre ce qui advient surtout avec la mousse,
    Dire que c'est un montage correct : non, du moins pas très conventionnel,
    D'un autre coté, dans certaines configurations l'ajout à postériori d'autres évacuations telle que celle de la machine à laver ne permet pas une pose optimum,
    Faut faire avec ou voir si le branchement après la bonde est accessible pour éviter un tel voisinage,
    LouisJol
    Merci bcp, je prends bonne note de cette réponse toute en mesure, qui n'a pas choisi la facilité de la dichotomie.
    choker
    bonjour louisjol, bonjour tout le monde,
    En plus que ce branchement est a proscrire, l'inconvénient majeur sur un branchement de machine à laver avec un autre appareil sanitaire est de déssiphonner celui ci quand la machine se vide et d'avoir des odeurs désagréables, à moins que la chute soit ventilée? bon dimanche
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    LouisJol
    Merci, mais fichtre, ça se complique : quand Mondoux disait : pas très conventionnel, tu dis carrément : à proscrire!
    didier29780
    Fais nous une petite photo de ton installation il y a peut-être moyen de faire quelque chose.
    LouisJol
    Ci-joint le trou rajouté dans la bonde, le trou "serti" en usine, l'emplacement de la bonde : ces photos apportent-elles qq chose?
    didier29780
    Non je voulais des photos des vidanges de l'installation.
    LouisJol
    Désolé, le tuyau d'évacuation, en aval, court sous le carrelage du bac de douche, ressort sous une fenêtre où il est caché dans un coffre qui a été carrelé, puis descend verticalement, le long de la VMC, le tout dans un coffre, cette fois vertical, jusqu'au plafond, pour rejoindre le rdc puis j'imagine le tout-à-l'égout au niveau de la cave. Bref, tout est encastré.
    didier29780
    Et entre la machine à laver et le bac il n'y a rien de visible ?
    LouisJol
    Si, du lave linge sort un tuyau flexible terminé par une crosse qui pénètre dans un tuyau en PVC vertical lequel part à sa base en horizontal sous le bac de douche où il y rejoint la bonde ds laquelle il se "déverse".
    didier29780
    Effectivement là il n'y a pas grand chose à faire sans tout cassé pour remédier au problème . Désolé pour toi.
    mondou
    Chocker que je salue au passage a écrit à proscrire,
    Proscrire prend une résonance autre, un impératif dira-t-on,
    C'est la réaction d'un professionnel pour qui un tel montage est aberrant,
    L'erreur primitive est du fait du propriétaire et/ou plombier qui n'a pas prévu que la ML trouverait sa place dans la SDB,
    Prévoir, c'est anticiper,
    Trop souvent hélas, on rencontre des montages barbares,
    A l'occasion de dépannages ou remplacements d'électroménagers, on voit un peu de tout,
    Dans votre cas, y a eu la volonté de faire propre sans tenir compte des règles de l'art de l'écoulement d'où dérive ce que vous décrivez avec, le risque, de vidage du siphon dont a parlé Chocker,
    Ailleurs, c'est la canne qui se vide directement dans le bac à douche, la crosse de la ML accrochée au rebord de la baignoire etc. Là pas de problème de siphon, par contre, coté esthétique et propreté, c'est pas forcément au top.
    Rassurez vous, vous n'êtes pas seul avec les malfaçons.
    choker
    bonjour tout le monde, amical bonjour mondou,
    Et oui d'accord avec toi pour le montage, c'est joli, mais avec beaucoup d'inconvénients,comme le dit didieril n'y a pas beaucoup de solutions sans rien casser, un travail bien réfléchi est à moitié fini et ça fonctionne. bonne journée
    Dernière modification par choker ; 18/03/2014 à 09h09.
  1. CABINE DE DOUCHE (fuite)
    Par CHIRAR dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2013, 17h23
  2. Bonde de douche impossible à installer sur receveur extraplat
    Par Ugodseno dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2012, 09h09
  3. bonde de douche
    Par invite1763c6d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2012, 12h49
  4. Fuite d'eau occasionnelle derrière cabine douche
    Par papibricole dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2012, 21h32
  5. Bonde de douche
    Par invitee1e8516b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2011, 08h15
