[Brun] LCD KIAMO pas de signal TNT et se met en veille
    dekker41
    voila mon soucis :
    l ecran lcd kiamo 19 pouces fonctionnait avec antenne interieur jusqu 'au jour ou il indique "pas de signal" des l allumage !!!
    j ai essaye de rechercher les chaines installation auto mais rien ainsi que brancher sur prise rateau , toujours le meme message alors que ca fonctionnait bien
    j ai remarque aussi que pendant la recherche de chaines en auto elle se met en veille ou eteinte car ecran noir et voyant rouge allume.
    Par contre j ai branche un lecteur dvd par hdmi et peritel et ca fonctionne impeccable.
    Vous avez des piste?
    Merci d avance
    didier29780
    Re : LCD KIAMO pas de signal TNT et se met en veille
    As tu fais un essai chez un ami avec ta tv.
    Sinon fait un essai en recherche manuelle.
    dekker41
    Bonsoir Didier29780
    en faite cette tele KIAMO appartient à ma fille 14 ans dans sa chambre. j ai branche sur la prise antenne de la tele du salon (qui fonctionne) mais par contre je ne sais pas faire la recherche manuelle car je ne sais pas la frequence et le type de canal DK I BG ou SECAM L !!!
    didier29780
    Pour t'aider il nous faut plus d'informations sur ta tv.
    Une réf ?
    Un n° de chassis ?
    Une notice.?
    Essai l'antenne sur ta propre tv pour être sur qu'elle fonctionne.
    dekker41
    Citation Envoyé par didier29780 Voir le message
    Une réf ?
    Un n° de chassis ?
    Une notice.?
    sur l etquette derriere j ai que la ref "LCD 19 TK" puis le SN et puissace electrique .
    le chassis ou le trouver? et je n ai pas de notice non plus. Est ce n est pas le tuner qui est mort?
    dekker41
    j ai fait les testes des connectiques et tout marche (vga hdmi peritel) sauf la fonction tv
    ci joint les photos
    dekker41
    j ai ouvert la tele
    ci joint je pense la carte mere (dessus et desous)
    dekker41
    j ai remarque ici il y a 1 condensateur noir (le seul) mais je ne connais pas cette piece (desole ne suis pas electronicien)
    il est "bombé" au bout
    desole c est un peu le bazard mais j essaie au mieux si vous avez des questions n hesitez pas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous êtes sur que ce tv possède la TNT ? car dans cet exemple "type de canal DK I BG ou SECAM L !!!" il ne s'agit que d'analogique.......
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le condensateur "bombé" est sur la carte inverter qui allume l'éclairage de la dalle.Aprés info votre tv a bien la tnt ,donc il faut entrer dans le menu digital pour faire une recherche de canaux.
    dekker41
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bsr
    Merci . Je regle quelle bande et quelle frequence ? Il se presente comment le menu digital car je n ai que celui en image(1er message) dans le menu reglage??
    didier29780
    Peut-être que Papilou 06 parle lui aussi du mode manuel .
    mondou
    Il faudrait sélectionner DK,
    Mais au vu de l'image, il scanne toutes les bandes, numériques et analogiques,
    Y a deux ou trois jours, (dans une autre marque) une Mamie de mes voisines m'appelle, chaines perdues, pas de signal,
    Je zappe les chaines "pas de signal",
    In fine, erreur de manip de la mamie,
    Entrée auxiliaire sélectionnée, dans son cas DVD,
    Malheureusement au retour sur les chaines, çà le dit pas, çà se contente de dire : pas de signal,
    Alors avant tout, bien lire la notice.
    dekker41
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bsr
    j ai controle les entrees aux mais ce n est pas ca. J ai mis DTV et TV en systeme + recherche auto et manu (qui se comporte comme auto) rien non plus. J AI vu que c est toujours la meme frequence de fin de recherche 196 mhz !!!!!est ce le tuner tv mort?
    Kissagogo27
    Bonjour , 196Mhz vous n'êtes pas dans la recherche de chaines TNT ... qui vont approximativement de 400 a 800Mhz ..
    dekker41
    je vais essayer un decodeur tnt pour voir cette semaine
    dekker41
    branchement tnt + freebox tnt par hdmi ok les autres prises sont hs
    j ai l image desfois en double est ce a cause du condo gonfle ou pas ?
    Mgambo
    donc j'ai recu la carte inverter et je l'ai change!.... le probleme reste le meme voyant vert revient rouge apres quelques secondes et l'image n'apparait jamais
  1. Probleme plasma kiamo 107 cm
    Par invite2f4676a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 22h29
  2. [Divers] Probleme plasma kiamo 107 cm
    Dernier message: 09/05/2009, 21h15
  3. veille et veille prolongée
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2008, 12h03
  4. [Blanc] Ecran Plasma KIAMO
    Par invite7d73f5d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 11h12
  5. [Brun] Ma TV plasma Kiamo ,ne s'allume plus depuis une coupure de courant
    Par invite4953f113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 15h15
