[Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis : ECS vide le chauffage ?
    cricridav
    j'ai remplacé la vanne de remplissage du circuit de chauffage et maintenant (en est-ce la conséquence ?) soit je n'ai pas d'eau sanitaire soit mon eau sanitaire vient du circuit de chauffage. bref j'ai l'impression que le corps de chauffe a un problème.
    J'envisage de la remplacer (12 ans) par une à condensation.
    Cricridav
    Cram 64
    Re : Chaudière Elm Leblanc Egalis : ECS vide le chauffage ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage cricridav,
    Je ne suis pas sûr d'avoir compris ton problème, tu as changé la ou les deux vannes de remplissage et maintenant le chauffage se vide ? Sans doute la coïncidence, l'interconnexion ferait augmenter la pression chauffage, si celle-ci baisse ce serait plutôt un défaut de vase d'expansion et d'une soupape 3 b fuyarde.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : plus de chauffage étage !
    Par inviteff56364b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 17h20
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : chute de pression chauffage !
    Par invite24a95b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 11h33
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : chauffage mais plus d'ECS ! [résolu]
    Par inviteea2f576b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 09h59
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 21h11
  5. [Blanc] URGENT !! plus de chauffage, pression qui monte EGALIS Leblanc
    Par invite6d11115a dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/10/2008, 17h22
