[Blanc] Démonter l'électrovanne du lave vaisselle Bosch SGS 55 M 72 FF
    yeye66
    Red face Démonter l'électrovanne du lave vaisselle Bosch SGS 55 M 72 FF
    J'essaie de réparer mon lave vaisselle Bosch Aquasensor qui ne se remplit plus. J'ai démonté et nettoyé le circuit de remplissage en plastique. Je voudrais démonter l'électrovanne mais je n'arrive pas à y accéder. Comment dois-je m'y prendre ?
    Merci d'avance.
    didier29780
    Re : Démonter l'électrovanne du lave vaisselle
    Avec une référence du lave vaisselle pour faciliter le dépannage.
    célplombier
    Bjr souvent lelectrovanne est dans le tuyau....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    yeye66
    La référence de ce lave vaisselle est Bosch SGS 55 M 72 FF
    J'ai repéré l'électrovanne, à l'arrière, juste derrière l'arrivée d'eau, mais je ne sais pas comment l'atteindre. Même en enlevant le bloc plastique de remplissage qui est sur le côté gauche, elle reste inaccessible. Et le dessous du lave vaisselle ne semble pas se démonter.
    verzu29
    Re : Démonter l'électrovanne du lave vaisselle Bosch SGS 55 M 72 FF
    Il est assez rare qu'une electrovanne soit l'origine du probleme
    Apres avoir verifié que la crepine dans le raccord de l'EV (la ou est vissé le flexible) n'est pas colmatée ,verifier si la tension arrive bien a la bobine lors de la demande de remplissage
    Cdlt
    Dernière modification par richard 31 ; 23/03/2014 à 09h57.
    yeye66
    Problème résolu.
    Effectivement, ce n'était pas l'électrovanne, mais une durite bouchée à laquelle j'ai pu accéder en démontant la plinthe avant.
    Merci pour vos réponses.
    le nettoyage uniquement de cette durite ne vas pas suffire,;
    car elle arrive du système de contrôle de niveau situé au bas du remplisseur (le grand réservoir) situé derrière le panneau latéral gauche
    il est donc indispensable que cela soit aussi nettoyé,
    sinon le souci va réapparaître dans très peu de temps
  1. [Blanc] Comment démonter moteur lave linge bosch WFO 2062 ?
    Par invite64d4edc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2012, 19h54
  2. [Blanc] problème électrovanne lave vaisselle
    Par supertux28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2011, 10h07
  3. [Blanc] Lave vaisselle De Dietrich activation electrovanne
    Par invitedbb9694c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 08h13
  4. Electrovanne Lave Vaisselle
    Par invitee7118bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 20h48
  5. electrovanne lave-vaisselle
    Par Ravaner dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 14h00
