[Blanc] Problème de mousse qui déborde de la machine àlaver
    chrisgir
    De retour sur le forum pour un problème avec ma machine à laver :
    Hier, en mettant une lessive (pas surdosée la lessive), de la mousse et de l'eau se sont mises à déborder au bout d'un petit moment. J'ai cherché sur le net et j'ai trouvé que ça pouvait être lié à un problème de pressostat hs ou à un truc qui bloquerait dans la chambre de compression.
    Ma machine à laver est une Candy CTY 11-47, à chargement par le haut. J'ai eu beau démonter ce que je pouvais (plaque latérale gauche, plaque arrière et dessus de la machine), impossible de trouver ce pressostat.Quelqu'un peut il me dire si ces machines sont démontables par un particulier, ou bien s'il faut que j'en change (vu le prix de la machine et celui de la réparation)?
    en vous remerciant,
    Bien cordialement
    Re : Problème de mousse qui déborde de la machine àlaver
    bonsoir,
    ne cherchez pas une autre cause que celle de la lessive
    la machine en aucun cas quelque soit le cas de figure
    ne fabriquera pas de la mousse par elle même il faut lui apporter pour cela le produit qui peut en faire
    donc il s'agit bien de la lessive elle même
    possibilité:
    si la lessive n'est pas sur dosée
    ben c'est que tout simplement cette lessive ne convient pas aux lave linge
    stefjm
    On a vite fait de surdoser la lessive en cas de déménagement dans une zone où l'eau est très peu calcaire, ou s'il y a eu un changement de source. (et pour peu que le linge soit très peu sale...)
    chrisgir
    Bah ce que je ne comprends pas c'est que ça fait 6mois qu'on utilise cette lessive, aux mêmes quantités (voire plus) et on n'a jamais eu un souci. Par ailleurs on l'utilise en général demie-dose la lessive! J'avais lu que si le pressostat etait mort, l'eau continuait d'arriver et ça créait les débordements
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Le nivaux du liquide de lavage est-il visible au travers d'un hublot ( si il y en a un ) ?
    Si oui, ce nivaux vous semble t'il normale ou bien trop haut ?
    chrisgir
    Chargement par le dessus, donc une fois la lessive lancée, je ne vois strictement rien
    re,
    a vous relire votre descriptif est plutôt sybillin,
    faites un essai sans lessive et sans linge
    et dites nous si la machine déborde même sans mousse
    si le cas effectivement il sera nécessaire de voir le système de contrôle de niveau
    qui n'est pas simplement composé d'un pressostat
    mais aussi d'une chambre de compression (qui peut être encrassé)
    d'un tuyau de liaison (qui peut être percé)
    verzu29
    A quelle periode du cycle se produit le debordement ? Eau ou mousse ? Avez vous utilisé de la javel ? (lessive + javel + temperature =mousse importante)
    Entendez vous l'eau remplir la cuve en permanence pendant le debordement ?
    Cdlt
  1. [Blanc] panne machine alaver FAR
    Par invite58f9e3ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2011, 14h15
  2. [Blanc] pbe de disjonctage dès connection d'une machine àlaver
    Par invitef0924484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 22h29
  3. [Blanc] mousse qui déborde de la machine à laver
    Par invite5ae0cbf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 21h24
  4. [Blanc] probleme machine alaver Whirlpool AWM5110
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 19h28
  5. machine alaver FAR[résolu]
    Par invitee9484ac4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/06/2005, 07h54
