seche linge brandt en panne
    invite8a4053df
    Red face seche linge brandt en panne
    bonjour à tous,
    voila mon probleme j'ai lave linge -seche linge (combiné)
    la lave linge fonctionne tres bien mais la partie seche linge ne marche plus , lorsque je choisi un programme de sechage ca tourne mais ca ne seche pas, le linge ne semble pas "chauffer" que faire ?
    merci d'avance
    damien
    invite8a4053df
    Re : seche linge brandt en panne
    personne pour m'aider ???
    Carpmaniak
    bonsoir , sans avoir le modele pas evident , cepandant les chassis Brandt sont assez semblables , il y a de fortes chances que ce soit la securité rearmable qui ai sauté ( assez frequent pour des raisons mal connues ) il faut demonter le panneau de droite , il y les vis a l'arriere du panneau et 3 vis sur la partie inferieure ( torx T20 ) bien entendu il faut avoir au prealable debranché l'appareil
    une fois ce panneau demonté vous allez voir le capot de resistance de sechage ( la belle partie chromée qui brille ) au dessus de ce panneau chromé vers l'arriere de la machine vous allez voir un petit thermostat ( klixon ) legerement masqué par un carenage qui le recouvre , en regardant vous allez constater qu'il y a un petit bouton rouge dessus , appuyez dessus avec une lame de tournevis ( vos doigts seront trop gros pour y acceder) et vous devrez entendre un declic. si c'est le cas le klixon est rearmé et vous voila pret a faire un essai
    si la panne n'est pas resolue , faites le moi savoir , il ce peut que ce soit le ventilateur qui ne tourne pas ( resultat la resistance surchauffe et le klixon declenche ) ou que la resistance soit simplement HS
    invite8a4053df
    merci pour votre reponse
    je vais essayer ca des lundi soir !
    pour info le modele est un premia stv1135
    merci bcp !!
    inviteb772565d
    Citation Envoyé par tidam
    bonjour à tous,
    merci d'avance
    damien
    bonjour j ai la meme machine que toi il s agit simplement d un interupteur de securite reenclancher il se trouve a droite de la machine il te faut pour se faire demonter le panneau de droite puis en haute tu verra deux fils et un petit cache blanc ouverte de chaque cote tu prend un tournevis plat que tu introduit a l interieur et tu reappui tout doucement sur le bouton pour le renclancher j ai eu le me cas que toi et j ai appele un depanneur qui m a fait la meme chose et cela m a coute 69 euros.!!!!!
    invite8a4053df
    j'ai fais les mamip que vous m'avez conseillé,
    cela marche super
    mais le probleme se reproduit, regulierement au bout de 3-4 lavage , y a til quelquechose a faire ?
  1. [Blanc] Panne seche linge Brandt BB60
    Par olicolas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 21h55
  2. [Blanc] panne seche linge brandt
    Par invitec57b92bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 07h03
  3. sèche linge Brandt premia en panne!au secours
    Par invite32494eec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 21h37
  4. Panne de seche linge BRANDT 751F
    Par invite8dbe5bae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 21h50
  5. Sèche linge brandt ETE501F en panne
    Par invite96c1ce1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 09h27
