[Divers] Scanner Lexmark 2500 Series HS
    Mosfet_05
    J'ai une imprimante jet d'encre de marque Lexmark de référence 2500 Series et j'ai un problème : le scanner (pièce d'origine, marque Canon) ne marche plus : plus de flash, plus de fin de course, ... Du coup le clavier reste éteint mais elle accepte les impressions d'un ordinateur. De plus j'ai déconnecté la pas à pas du scanner car sans fin de course il recule sans s'arrêter et abîme la courroie. Il semblerait donc que la nappe reliant le scanner et le carte mère soit morte. (je vais faire un test au beeper pour confirmer).
    Mais je ne sais où m'adresser pour trouver une pièce de remplacement ou faire une réparation plus DIY (souder une nappe IDE depuis la carte mère et récupérer le connecteur scanner encore valide de la nappe d'origine).
    Des idées ?
    didier29780
    Re : Scanner Lexmark 2500 Series HS
    Bonjour Mosfet 05
    As tu une photo de ta nappe.
    CDT
    Mosfet_05
    Merci,
    Problème trouvé : un connecteur cassé, référence de la nappe : SUMITOMO-G AWM 20624 80C 60V VW-1 -F- longueur : 550 mm 12 pins. J'ai jeté une œil sur la bay et c'est environ 21 €, j'aimerais trouver moins cher (car à ce prix, autant racheter une imprimante). Si quelqu'un veut toujours une photo, pas de problème.
    Mosfet_05
    J'ai pris l'option DIY, raccordements terminés, il faut encore tout isoler.
  1. Séries Numériques / Suites de Fonctions / Séries de Fonctions / Séries Entières
    Par SuprAlgebra dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2014, 17h15
  2. imprimante lexmark X2250
    Par invite6e00ad7f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2009, 14h23
  3. imprimante lexmark 1100 series
    Par invite430b7b4e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/09/2008, 19h36
  4. [Divers] Fraiseuse Schaublin, pb pupitre commande Philips 2500 series
    Par masterblaster dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 19h38
  5. Pb imprimante Lexmark x2470
    Par invite3bfe1190 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2007, 21h20
