[Divers] Centrale de commande Cardin - CC242ESBBS en panne
    romuvalou
    Je n'arrive plus à programmer mes télécommandes type CARDIN S449 sur la centrale de commande cardin CC242ESBBS
    Pour mémoriser un canal: lorsque j'appui sur le bouton P2 MEMO: la LED L4 ne s'allume plus (alors qu'elle devrait clignoter lentement)
    Pour effacer un canal: lorsque j'appui sur le bouton P3 DEL: même problème
    En fait la LED L4 ne s'allume plus du tout !!
    Que faire ?
    y-a-t-il possibilité de changer un des composants et lequel ? par un averti biensûr
    didier29780
    Re : Centrale de commande Cardin - CC242ESBBS en panne
    Bonjour .
    Pour la programmation des télécommandes Cardin il existe une procédure bien spécifique avez vous effectué celle ci.
    Cette télécommande Cardin se programme dans le récepteur. En copropriété cette télécommande peut être impossible à enregistrer (blocage du système pour des raisons de sécurité), renseignez-vous auprès de votre installateur pour savoir si le système est bloqué ou non.
    Utilisez vous cette télécommande en copropriété ?
    Cdt
    Dernière modification par didier29780 ; 04/04/2014 à 20h04.
    romuvalou
    Je n'utilise pas la télécommande en co-propriété.
    J'utilisai la procédure fourni par le constructeur en agissant directement sur le récepteur. Cela marchait très bien auparavant; avant de vouloir effacer un canal d'une télécommande défectueuse pour ensuite la remémoriser................... .plus aucune télécommande ne marchait ??
    J'ai bien peur d'avoir un problème sur la carte électronique mais où??
    Je pense que le plus sage ça va être, en fait, d'appeler le distributeur "cardin" le plus prêt de chez moi
    Cdt
    didier29780
    Avez vous vérifier dans votre bornier les fusibles de protections 10 et et 4 Ampères, vous devez en avoir 5 ?.
    Cdt.
    romuvalou
    Bonjour, Après différentes vérif, cela viendrait de mon récepteur RF.
    Il existe des mini récepteur (ref: 2 canaux RQM449200 pour emetteur S449) complet avec partie programmable; mais pour ceux qui connaissent: savez-vous comment on le raccorde à la centrale de commande cardin pour finalement commander mes moteurs
    (Il faut bien sûr l'alimenter en 12/24v, mais en fait je ne vois pas comment on le raccorde à la carte électronique primaire de mon boitier de commande)
    Merçi bien pour ceux qui arriveraient à répondre à mon petit soucis
    Romu
  1. [Divers] panne centrale de commande de portail altair
    Par laurent2867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2014, 14h15
  2. [Divers] Commande centrale de volet Bubendorf
    Par invite55a062c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2013, 19h21
  3. [Divers] branchement sur centrale de commande portail 2 vantaux
    Par invitef5a55999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2012, 05h06
  4. Porte garage télécommande Cardin S73 neuve : pas de commande ! [résolu]
    Par inviteae108639 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2010, 17h53
  5. Centrale de commande de chauffage à accumulation
    Par invite8fa39971 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2008, 22h37
