j ai recuperer un kdl 26u200 lorsque j appui sur le bouton power la led rouge s eteint pas de led verte et pas d affichage
j ai regarde l alim pas de condo gonfler a premiere vu je les test un par un
quelqu un a une idee?
08/04/2014, 15h14
#2
didier29780
Date d'inscription
février 2014
Messages
574
Re : panne kdl-26u2000
Bonjour ,
Pour avoir une réponse rapide à votre panne la moindres des choses et de donner des informations claires sur l'objet,la marque, et faire un effort sur la ponctuation.
Merci.
CDT.
08/04/2014, 15h18
#3
daltons77860
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
20
apres quelque verif je n est sur l alim pas de 18/24v et pas de 33v , 5v ok
alim g1
08/04/2014, 15h22
#4
daltons77860
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
20
oui dsl je vais préciser
le téléviseur est un Sony kdl-26u200
lorsque j appuie sur le power la led rouge s éteint pas de led verte pas d affichage
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/04/2014, 15h38
#5
didier29780
Date d'inscription
février 2014
Messages
574
Re
As tu une photo de l'alimentation ?
08/04/2014, 18h45
#6
daltons77860
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
20
voici une photo de l alim je pense a un problème de secondaire mais ou...
08/04/2014, 19h12
#7
didier29780
Date d'inscription
février 2014
Messages
574
Dans un premier temps vérifie la valeur des condensateurs du secondaire.
08/04/2014, 19h13
#8
didier29780
Date d'inscription
février 2014
Messages
574
Fais aussi une petite photo des radiateurs coté soudure .
09/04/2014, 07h57
#9
daltons77860
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
20
merci de ton aide voici une photo cote soudure
j ai commencer a verif les condos pas fini
09/04/2014, 18h15
#10
daltons77860
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
20
ok tous les condos sont bon
09/04/2014, 20h16
#11
didier29780
Date d'inscription
février 2014
Messages
574
Re
Peux tu vérifier la tension de ton POWER ON, c'est lui qui pilote ton relais.
Pour les photos si tu peux zoomer un peu dessus c'est mieux.
Cdt.
10/04/2014, 08h14
#12
daltons77860
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
20
hello
voici les photos demande en 1er le secondaire et le primaire en deuxième
pour le power on 0v j y est mis du 5v via le std by l alim sifle un peu mais rien ne bouge
merci de ton aide
10/04/2014, 15h49
#13
didier29780
Date d'inscription
février 2014
Messages
574
Re
Lors du démarrage as tu une led d'allumé ,dis moi si elle clignote aussi.
10/04/2014, 17h16
#14
daltons77860
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
20
le led rouge est allume elle s éteint lorsque j appuie sur power mais ne clignote pas et pas de led verte
10/04/2014, 20h05
#15
didier29780
Date d'inscription
février 2014
Messages
574
re
Peux tu faire une petite manipe pour voir.
Tu branches la tv appuies sur info,menu,mute et power (marche/arrêt) pendant 3 secondes et tu me dis.
10/04/2014, 22h02
#16
didier29780
Date d'inscription
février 2014
Messages
574
Re : TV Sony kdl-26u200kdl-26u2000 : ne démarre plus ?
Re
J'ai regardé ton alim vérifies ton IC 6200 EN PREMIER
11/04/2014, 09h13
#17
daltons77860
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
20
hello
donc j ai tous rebrancher pour faire ta manip
n ayant pas la télécommande j ai pris une universelle je fait les test d allumage et la paf elle marche nickel ?!
je vais la faire tourner toute la journée pour voir
en tous cas merci de ton aide peut être une soudure que j ai refaite je ne sait pas trop
11/04/2014, 09h29
#18
daltons77860
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
20
erratum
cette télé est un mystère...
en fait lorsque je l allume avec le bouton power physique elle ne s allume pas mais s allume si je le fais depuis la télécommande....panne sur la carte des boutons peut etre faut que je regarde ça
