14/11/2011 - 18h46 PROPOLIS TV rétroprojecteur Sony KL 50W2 : ne démarre plus !
j ai une panne sur un tv retroprojecteur sony kl 50w2
lorsque je le met en route il fais plusieurs petit bruit comme un relai
et il ne s allume pas pouvez vous m aidez svp
16/11/2011 - 16h11 hypolithe
Re : TV rétroprojecteur Sony KL 50W2 : ne démarre plus !
salut, si votre appareil a une trappe sur cote droit ,par ou se change la lampe de puissance ,il ya un micro inter de securite qui coupe le demarrage ,j'ai eu ce probleme sur un sony bravia .mais vous devez avoir des clignotements ,il faut compter la succession et d'apres le nombre il y a un code panne .cordialement jp
20/11/2011 - 19h59 PROPOLIS
oui effectivement il y a une trappe sur le cote pour acces a la lampe
mais que doije faire ? Svp
merci de votre reponse
21/11/2011 - 16h03 PROPOLIS
21/11/2011 - 21h57 hypolithe
salut ,vous devez avoir des clignotements ,un vert et ensuite des oranges il faut compter les oranges ,car d'apres leurs nombre ,il existe un code panne qui donne une indication de cause.reponder a cette question,car pour acceder a la trappe il faut une certaine experience .j'attend votre reponse ,nous verrons ensuite a+ cordialement jp
22/11/2011 - 16h59 PROPOLIS
ok je regarde sa et ensuite je vous recontacte en fin de semaine
merci encore
