[Brun] TV JVC tube cathodique JVC : ne sallume plus !
    hunter7
    mon ami a une TV tube cathodique JVC(je ne sais pas la référence) quand il appuie sur l’interrupteur pour allumer le TV elle ne s'allume pas et le voyant d'alimentation (rouge) fonctionne parfaitement mais le TV ne s'allume pas et il entend du cliquetis (tic...tic...tic..tic) et l'écran reste noir .
    Pensez vous la problème a cause du flyback( transformateur THT) ou autre chose ?
    Merci de m'aider
    a vos clavier
    romulus123
    Smile Re : Pb TV JVC a tube cathodique
    Quelle est la réference de la tv ?
    La led temoin clignote ou reste allumée fixe ? si oui, combiens de clignotements ?
    Quelques photos de l'intérieur seraient aussi utiles.
    Voir aussi ici ==> http://forums.futura-sciences.com/de...lume-plus.html
    Dernière modification par romulus123 ; 07/11/2011 à 18h16.
    hunter7
    Oui, le led clignote
    beacoup de fois par seconde 50 fois g croi
    michelduc
    8 fois sur 10 ce défaut vient du transistor de tht qui est hs mais il se peut qu'il cache une autre panne
    hunter7
    Re : TV JVC tube cathodique JVC : ne sallume plus !
    Je suis sur que le transfo THT car quand la tv sera mis en marche elle fait cette bruit un seul fois tous les tv a tube cathodique
    mais en tous cas je vais tester tous
    romulus123
    Fais des recherches sur google pour "test BU", c'est ce transistor qui est souvent en cause.
  1. [Brun] TV JVC a tube cathodique ne s'allume plus
    Par hunter7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2011, 09h50
  2. [Brun] Magnétoscope JVC JVC hr-d790MS : images brouillées, pas de son !
    Par invite254c3287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 19h17
  3. [Divers] jvc
    Par macnathal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 18h53
  4. Tv Jvc
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 10h49
  5. Jvc
    Par DB2TE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 11h34
