[Divers] sifflement réseau électrique de ma maison
    invitee550e802
    J'ai bien vu des sujets similaires (et fermés) mais rien qui se rapproche exactement de mon cas alors voici un nouveau sujet pour les spécialistes electriques :
    Depuis qu'EDF m'a changé mon compteur EDF il y a un mois (suppression du mode jour-nuit) , lorsqu'il y a une grosse consommation électrique (chauffe eau par exemple) mon réseau siffle, mais pas seulement au niveau du compteur, j'ai également un écran d'ordi à l'étage qui siffle et c'est très pénible ! (il siffle au moment où j'écris ces mots...)
    Une idée du problème ?
    NB : l'écran et le chauffe eau élec ne sont pas sur le même disjoncteur...
    invitef80bfdd5
    Re : sifflement réseau électrique de ma maison
    je ne vois pas comment un sifflement pourrait passer dans votre écran lorsqu'un appareil consomme car si on met un babyphone sur réseau aucun son de celui-çi n'est perceptible par votre écran vu que l'alimentation de votre écran élimine toutes fréquences alternatives. dès lors je crois que ce bruit se propage autrement
    invite6d608176
    D'abord ça siffle et après cela fait plus rien du tout.
    Tu dois être en mono et les agents de l'électricien ont du oublier de resserrer le neutre après avoir effectué leur bricolage.
    Il y a plusieurs solutions a ce problème.
    JP
    f6bes
    Bjr à tous,
    C'est un "sifflement"
    ou
    un "crépitement", "grésillement" ??
    Le message est suffisamment passé.
    invitee550e802
    merci pour ces premières réponses,
    en fait c'est vrai que ca se rapproche plus du grésillement, en tout cas au niveau de l'écran.
    Quand le chauffe eau s'arrête ou la forte consommation éléctrique, ca s'arrête : plus de bruit.
    J'ai l'impression que lors d'une forte conso, le compteur "sature"...
    J'ai essayé de mettre le chauffe eau sur un disjoncteur 30mA à part et ça ne change rien, pourtant, avec ce montage, le seul lien entre mon écran et mon disjoncteur 30mA principal (c'es lui qui siffle j'ai l'impression) c'est le compteur EDF !, ou la masse...?
    J'ai l'impression que mon micro-onde siffle un peu aussi mais j'en suis moins sûr car il est pas loin du compteur et la source du sifflement est difficile à identifier...
    J'espère en effet que je n'ai pas mal reserré qq chose... (c'est moi qui ai fait mon tableau électrique ainsi que toute l'élec de la maison)
    Je peux déjà revérifier les serrages mais j'essaie de toujours vérifier plusieurs fois...
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ton compteur est mécanqiue (à disque tournant) ou électronique ?
    On pourrait penser (si mécanique) que "la mécanique" du compteur (vitesse du disque) pourrait avoir qq probléme de palier (bien que peu probable, mais sait on jamais)
    Surtout si cela disparait lorsque la conso diminue (disque tourne moins vite).
    Par contre que ton "écran" grésille, là je pige pas !
    Es tu sur qu'il y a bien un bruit qui provient de l'écran? (.....la source du sifflement est difficile à identifier...!!!)
    En approchant l'oreille de clui çi , determines tu bien qu'il est en cause ?
    Dernière modification par f6bes ; 22/11/2011 à 11h56.
    invitee550e802
    je suis d'accord c'est une histoire de fou, mais oui c'est bien l'écran, et si je le débranche hop plus de bruit...
    Mon compteur était mécanique et est électronique justement depuis que j'ai le bruit...
    c'est comme si le signal qui était distribué dans ma maison était "déformé" lorsqu'il y a trop d'ampérage de pompé... (je dis probablement une connerie mais j'essaie de trouver une explication )
  1. Réseau électrique "blindé" dans maison ossature bois
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 31/10/2017, 21h36
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 20h22
  3. [Thermique] Problème sifflement chauffe-eau électrique Ariston
    Par invited292aa67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 20h03
  4. Réseau maison
    Par invite28621e11 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/01/2006, 14h53
  5. reseau local se branchant sur le reseau electrique
    Par invite59f51fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2003, 19h05
