[Blanc] LV Scholtès LV 411 : démarre et fait un bruit strident ?
    julio-33600
    Bonjour a tous, voilà nouveau sur le forum car j'ai besoin d'aide.
    Mon lave vaisselle ne fonctionne plus.
    Lorsque je le lance, le lave vaisselle démarre sa vidange, puis un bruit strident retentit et au moment du remplissage s’arrête voyant allumé .
    Je n'ai pas l'eau qui arrive dans le lave vaisselle
    J'ai donc tester les électrovannes, première en bout de tuyau résistance 4000 ohms et la seconde dans le bac a l'intérieur 3500 ohms
    Quels sont les conditions pour qu'il autorise le remplissage ?
    Impossible de trouver des documents sur ce modèle .
    Merci de votre aide ..
    Re : Lave vaiselle Scholtes LV 411
    Citation Envoyé par julio-33600 Voir le message
    voir la pompe de vidange dans ce cas ou la pompe de cyclage
    car un bruit strident a mon avis ne peut être provoqué que par cela
    les électrovannes pour info seraient bonnes
    julio-33600
    comment les diagnostiquer?
    en déposant la(les) pompe et voir si la turbine n'est pas encombrée par un déchet
    julio-33600
    bonjour, ce matin j'ai démonte le moteur de cyclage, la turbine était vide et je l'ai fait tourner a vide aucun bruit mais le second moteur je voit pas comment le démonter ? je met les photos . La dernière photo c'est pour savoir a quoi sert cette chose ?
    Ps : lors du fonctionnement j'avais vraiment l'impression que les electrovannes ne s'ouvrait pas mais avec une ressistance bonne cela pourrait prevenir d'un capteur ?
    re,
    pour la seconde pompe on en voit au moins une des vis a défaire
    sur les 3
    ce que vous montrez est une résistance mais ne sachant pas d'ou vous l'avez déposé je n'en vois pas l'utilisation qui en est faite
    julio-33600
    désolé pour mon retard mais pas le temps de m'en occuper jusque la .
    Apres démontage des deux pompes, elles fonctionnent correctement, elles ne sont pas obstrué nettoyage, nettoyage du bac contenant le sel.
    Remise en route apres demontage, le cyclé débute première pompe qui se met en route et puis se stoppe au bout de 5 min sans avancer dans son cycle . l'eau n'arrive pas dans la machine, le robinet est bien ouvert .
    Une idée ?
    re,
    désolé je passe la main car là je suis sec
    u96
    bonsoir,
    contrôlez le pressostat, son tuyau, la chambre de compression.
    pressostat: piece ronde avec fils et petit tuyau dessus.
    cdt.
  1. [Blanc] LL : émet un bruit strident pendant la vidange et l'essorage !
    Par begue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 16h41
  2. [Brun] Bruit Strident TV PHILIPS 26PFL3403D
    Par invite5dd509d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 19h17
  3. [Brun] TV Philips bruit strident et ecran noir
    Par invite66884f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 09h11
  4. Induction Scholtes qui emet un bruit strident
    Par invite0698a0dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 21h09
  5. bruit strident au démarrage d'un PC portable
    Par invite24802454 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2004, 19h04
