Panne lave vaisselle ASF 2750
    invite524ef470
    Sur lave vaisselle arthur martin asf 2750, le cycle se deroule normalement mais l'eau ne chauffe pas
    Auriez vous une idee?
    MERCI
    Carpmaniak
    Re : Panne lave vaisselle ASF 2750
    bonjour ,
    Le simple fait que la machine fasse son cycle normalement signifie que la chauffe est considérée comme correcte , pour ma part j'irais verifier le capteur de temperature , n'ayant pas la doc de cet appareil sous la main je vous reconfirme lundi soir s'il s'agit d'un thermostat ou d'une sonde à moins que quelqu'un puisse nous donner cet info avant
    invite524ef470
    Après démontage, il y a une pièce marron (sorte de petit cylindre de 1 cm de hauteur, 4 de diamètre) sur lequel arrive un petit tuyau (d'air venant de la cuve) cela ressemble à une sonde thermique. Serait ce la pièce à l'origine du problème?
    Merci pour votre interet
    invite524ef470
    Avez vous pu trouver une info? J'ai vérifié la résistance, elle affiche 26 ohms
    Merci pour toute info que vous pourrez trouver!
    invite524ef470
    Sur la carte electronique, un contact légèrement déssoudé. Un point de soudure et tout semble reparti
    invite0229728e
    Citation Envoyé par Carpmaniak Voir le message
    bonjour ,
    bonjour pourriez vous me dire ou se trouve la resistance de chauffe sur le lave vaisselle asf 2750 arthur martin car j ai un probleme de chauffe merci d avance.
    invite0229728e
    Bonjour le cycle du lave vaisselle se deroule normalement sans erreur mai l eau ne chauffe pas pourriez vous m aider. Qui pourrai me dire ou se trouve la resistance svp? merci d avance.
    gigi69
    salut toto95
    voici une réponse + inteligente
    controle le relais qui est sur le module de puissance qui se trouve dans la porte soudure des contactes relais.
    la sonde est la ctn voir mon topic
    a+
    gigi69
    gigi69
    ici panne arthure martin ASI 1550-N 93902586 [résolu] http://forums.futura-sciences.com/thread166998.html
    gigi69
    invite0229728e
    slt GIGI69 pourrait tu me dire ou se trouve la sonde ou la resistance et comment pui je resoudre se probleme stp.merci
    titoof
    gigi69
    salut votre machine est un lave vaisselle ASF 2750??
    la sonde ctn est sur la partie avant de la machine dans la cuve
    la résistance est une cartouche de métal qui est en serie dans un tuyau noir ,
    elle est en partie arrière.
    il faut tester
    la sonde ctn 6000ohm
    le relais séparé ou sur le module de puissance qui est dans la porte (voir les soudures)
    la résistance environ 26 ohm
    cable etc...
    gigi69
    invite0229728e
    merci pour tous ses reinseignement et je vous redi koi ok merci encore
  1. [Blanc] Pb LV Electrolux ASF2750
    Par invitef77866ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 12h22
  2. [Blanc] probl lave-vaisselle electrolux ASF 2750 (anti-inondation)
    Par invitebde190ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 15h34
  3. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asf 2750
    Par invite6fd6329b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 20h07
  4. [Blanc] panne lave vaisselle asf 2643A
    Par invite52d549c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 11h43
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle arthur martin AZF 2750
    Par invite31dc821c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 14h51
