[Blanc] LV Indesit condo changé, pas de cyclage[résolu]
    canape_vache
    Voilà un moment que je me promène sur le forum en quête d'infos en tous genres. Il m'a déjà permis de réparer mon lave-vaisselle, et j'ai une nouvelle panne.
    La pompe fonctionne et recrache bien l'eau du LV, le LV arrive à se remplir, puis rien.
    Il y a bien un bruit de "bzzzz" mais le moteur ne semble pas démarrer. J'ai donc changé le condensateur, et échec, ça ne démarre pas. Pourtant le moteur tourne très bien à la main, la pompe en plastique aussi. Le moteur aurait-il brûlé? mais alors pourquoi je l'entends encore agoniser ?
    Des idées ?
    canape_vache
    Re : LV Indesit condo changé, pas de cyclage
    Note: le moteur chauffe donc est bien alimenté, mais est-ce à dire qu'il fonctionne ? :s
    -1- la pompe de cyclage est une grosse pompe équipée d'un condensateur
    -2-la pompe de vidange est plus petite et n'a pas de condensateur
    on est d'accord??
    si c'est la pompe de cyclage qui grogne sans tourner les enroulements moteur sont hs
    donc a remplacer
    par contre il faut la référence exacte de votre lave vaisselle pour savoir quelle référence il vous faudra pour la commander
    canape_vache
    bonjour et merci
    oui d'accord pour les pompes
    si c'est les roulements, ca devrait prendre du jeu ou carrément ne plus tourner n'est-ce pas? Or, j'ai démonter l'ensemble moteur-pompe et j'ai fait tourner ce petit monde à la main, et ça fonctionne, j'ai même ajouté une petite goutte d'huile dans les roulements (qui ressemblent aux roulements ABEC des rollers)
    De ce que j'ai déjà pu rencontrer un roulement usé devient bruyant car il prend du jeu, ici il ne se bloque pas... mystère
    canape_vache
    et pourquoi pas les charbons?
    gerald_83
    Richard 31 parle d'enroulement moteur, pas de ses roulements
    canape_vache
    ah autant pour moi ^^ merci
    je ne sais pas ce que c'est, d'où la confusion, je me renseigne, Google doit pouvoir m'en dire plus
    canape_vache
    oulala, non j'y comprends rien... est-ce qu'il s'agit des bobines internes ?
    gerald_83
    Pour faire simple les enroulements d'un moteur correspondent aux bobinages électriques. Selon le type de moteur ils sont différents (moteur à courant continu, à cage d'écureuil etc...) mais essentiels au bon fonctionnement du moteur
    canape_vache
    ah... quelquechose me dit que je vais devoir tout redémonter et aller au magasin ^^ ça promet encore quelques heures de bidouille tout ça, n'est-ce pas ? ça coûte dans les combien en général? une idée ?
    re,
    soyez plus clair dans votre descriptif
    c'est la grosse pompe de cyclage qui vous pose le souci
    ou la pompe de vidange??? (la petite pompe)
    canape_vache
    Il s'agit bien de la grosse pompe de cyclage. J'ai même changé le condo pensant que ça serait ça
    re,
    remplacez là dans ce cas
    comptez une bonne centaine d'euros
    mondou
    Comme on n'est pas sur place,
    Faudrait contrôler le bornier, voir si pas de cosses brulées ou oxydées,
    canape_vache
    à ce tarif ça fait mal... Les bornes ont l'air en bon état.
    Merci à vous pour les conseils avisés, j'irai au magasin faire un devis.
    à une prochaine panne
    canape_vache
    SUITE ET FIN
    Bien que ce feuilleton n'ait pas tenu foule en haleine, il servira peut-être à d'autres bricolos nuls en électricité, et voici le dernier épisode.
    J'ai changé le condensateur: 7€
    En fait c'était le bidule en plastique blanc, axe tordu vraisemblablement, donc la pompe elle-même et non son moteur: 26€
    Pour à peine plus de 30€ ma machine refonctionne.
    Explication: comme le moteur faisait "Bzzz" j'ai pensé que c'était le condo qui donne un coup de fouet au moteur qui était mort. Comme ça n'a rien changé, j'ai pensé au moteur, et à force de démonter et remonter la pompe je me suis aperçu que ça tournait irrégulièrement, donc bien l'axe.
    On peut fermer Merci à tout l'monde
    mondou
    Bravo pour la résolution du problème.
    Ben une pompe qui refuse de fonctionner, condensateur changé, connectiques en état,
    Le diagnostic, c'est qu'elle est HS.
    A distance, on peut pas voir et çà n'a rien à voir avec les dépannages sur site.
    Par contre, du moins moi, j'ai pas bien compris ce qui était faussé ou tordu,
    Une petite photo eut été bienvenue pour étayer le problème.
    Encore bravo.
    canape_vache
    Désolé mais je n'arrive pas à casser proprement la pompe en plastique collé. Il se trouve que l'axe tourne mais frotte fortement, et lorsqu'on assemble la pompe blanche sur le moteur, les axes ne doivent pas être bien alignés ou qch du genre, résultat, trop de frottements, la pompe ne tournait plus.
  1. [Blanc] LV Siemens SE54M576EU : pompe de cyclage ? [résolu]
    Par barbu10 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2013, 18h11
  2. [Blanc] Démonter pompe de cyclage LV Miele G 676 SC ? [résolu]
    Par ericmumu dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/10/2013, 21h57
  3. [Blanc] LV Miele G 532: pompe de cyclage en panne ! [résolu]
    Par invite23ac2558 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 10h30
  4. [Blanc] Pompe de cyclage : condensateur ? [résolu]
    Par mat64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 21h33
  5. [Blanc] Pompe de cyclage sur Lave-vaisselle INDESIT
    Par invitebdc259a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 09h12
