[Blanc] Problème frigo américain Samsung RSH1
    invitebd030f33
    même problème que tous les possesseurs de réfrigérateurs Samsung RSH1, après avoir dégivré la partie frigo au moins 10 fois j'ai décidé d'intervenir grâce aux nombreux post des forums.
    rappel de mes problèmes
    -dans la partie frigo la température ne descend pas assez,de l'eau coule par terre et le ventilateur fait du bruit porte fermée
    -dans la partie congel la température indique -18°C alors que la température réelle varie entre -7 et +3, plus de glaçons fabriqués
    J'ai donc coupé le jus et démonté l'ensemble frigo+congel, le condenseur était pris dans la glace que j'ai fais fondre au sêche cheveux. l'évacuation d'eau était bouchée par la glace j'ai donc attendu 24h que ça fonde. j'ai déplacé la sonde de température sur l'arrivée condenseur pas besoin de la remplacer si ça valeur est bonne (entre 11 et 5Kohm),les fils sont courts mais plaqué avec un bout de scotch alu ça passe. la résistance de dégivrage est bonne (345ohm)
    aspiration des grilles de ventilation à l'arrière.
    coté congélateur pas de glace, valeur de la sonde correct (7,95kohm) et de la résistance de dégivrage (208ohm)
    après remise en service, la partie frigo fonctionne correctement (descendu de 20°C à 4°C consigne) en 1 heure
    la partie congel n'est pas descendu pendant 2heures puis est descendu d'un coup à -18°C (consigne) alors que mon thermomètre indique des variations de -7 à +1.
    j'ai commandé une nouvelle sonde de dégivrage.
    mes questions sont=
    -La température de consigne est elle régulée par la sonde de dégivrage ou bien y a t'il une sonde de température ambiante?
    -dans le carter du frigo il y a 2 connecteurs un pour le ventilo et un autre avec 2 fils marron et blanc qui vont dans le polystyrène a quoi correspond il? (pas indiqué dans la vue éclatée)
    -comment fonctionne ces ventilo 3 fils rouge=+12v noir=0V blanc?
    si quelque un a une idée à mon problème je suis preneur,
    Je me passerais des réponses genre t'as qu'a changer de réfrigérateur ou Samsung c de la merde ou les personnes qui ont un avis sur tout mais qui n'en savent rien.
    invite42f1763d
    Re : probleme frigo americain samsung RSH1
    la sonde de dégivrage ne sert qu'a donner la consigne de dégivrer à la R de dégivrage
    le ventilo:2 fils d'alimentation et un de fermeture du circuit pour enclencher ou desenclencher le ventilo
    est ce que le compresseur tourne en permanence sur ton frigo?
    u96
    bonsoir,
    consultez et appliquez a la lettre mon tuto sur ces frigos:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ns-samsung.pdf
    et rien d'autre;
    CDT;
    invitebd030f33
    oui j'ai l'impression que le compresseur tourne en permanence, il s'arrête quelque fois mais moins qu'avant.
    merci u96 pour le tuto Samsung mais mon problème viens de la partie congel.
    pas de thermo fusible sur mon model et sondes de dégivrage et résistances ok à l'ohmmètre
    ref RSH1FTMH identique RSH1DTMH (c la couleur qui change)
    qu'est ce qui donne la consigne de froid? j'ai l'impression que le problème viens de là?
    invitebd030f33
    Et sinon y'a quelqu'un qui est capable de me répondre sur le fonctionnement de la régulation des frigos américains au °C près avec un seul compresseur et sans sonde de température de régul?
    merci pour ton post u96 mais le problème de mon réfrigérateur n'a rien a voir avec la sonde de dégivrage .
    invitebd030f33
    bravo, t'as plus qu'a finir ton frigo pour tout demonter
    invitebd030f33
    sans réponses concluantes, je viens d'appeler le représentant sav Samsung pour un dépannage et ils me répondent que puisque je suis déjà intervenu moi même sur le frigo ils ne se déplaceront pas.
    je leur est demandé si il appellent un electricien quand ils ont une ampoule grillée ou bien si ils essayent de la changer eux même avant.
    si personne ne peut m'aider sur ce site, dans une semaine le frigo part à la benne car plus de glaçons pour l'apéro c'est pas possible.
    HELP......
    u96
    bonsoir,
    même le plus idiot des internautes est capable de dépanner votre frigo en appliquant a la lettre mon topic!!!
    vous voulez tout de même pas qu'on vous le dépanne a votre place?
    alors, outils, testeur et mettez les mains dans le cambouis!
    vous parlez c'est bien, agissez ce serait mieux!
    pour ma part se sera ma dernière contribution a ce post.
    bonne soirée.
    invitebd030f33
    tu pense pas que j'ai déjà fait tout ce qui m'a été demandé.... si ça ne fonctionne toujours pas, il y a peut être autre chose....
    dis moi juste si tu sait ou se trouvent les sondes de régul sur un RSH1FERS ????????
    invitebd030f33
    technicien sav Samsung vient de passer, il me fait un devis pour remplacement compresseur, deshydrateur et recharge gaz. il me dit que le compresseur est chaud bouillant (selon moi c'est normal vu qu'il tourne en permanence). je lui est demandé pour les sondes de régul et il n'en sait rien et va se renseigner. je ne sait pas quoi faire
    re,
    pourquoi,
    cherchez vous a tout prix la valeur des sondes de régul,
    cela ne peut rien vous apporter d'autant plus que les dites valeurs sont variables
    si je vous disais par exemple celle ci affiche actuellement 4 kohms cela vous apporte quoi????
    alors,
    qu'il est si simple de constater que si le compresseur tourne a fond la gamelle ventilo en fonction,
    c'est que le compresseur a un souci
    de plus le techno est agrée samsung
    songez donc que pour avoir ce type d'agrément,
    il doit justifier d'un certificat de capacité ,
    bref,
    c'est a lui de prendre ses responsabilités
    juste pour info ,
    si vous acceptez son devis et qu'il se plante
    je préfère ne pas être a sa place en cas d'erreur
    car l'obligation de résultat lui met tout sur le dos
    et cela il le sait !!!!!!!!!!!
    alors laissez faire les pros
    invitebd030f33
    je me fout de la valeur de la sonde de régul, je veux juste savoir ou elle se trouve.
    Je suis curieux et intéressé par le fonctionnement au °C près sans cette sonde.
    démontage complet des carters avec le technicien et on a rien trouvé??????
    les sondes de dégivrage ne gèrent pas la température.
    si qq peut me renseigner ou a un bout de doc Samsung je suis preneur.
    bien cordialement,
    ref= RSH1FERS
    S/N=096942BQ300334P
    u96
    bonsoir,
    laissez cette sonde la ou elle se trouve!
    depuis pres de 10 ans que je depanne les frigos Samsung J'en ai jamais change sur les réfrigérateurs américains.
    votre probleme pourrait venir d'un defaut de degivrage evoque dans mon topic, c'est pourquoi sur votre modele il faut imperativemet remplacer la sonde de degivrage et la deplacer vers le haut du tube a gauche ou elle est fixe et ce afin de retarder la fin du degivrage et eviter une prise en glace du ventilateur qui va d'abord faire du bruit (qui disparaît quand on ouvre la porte qui arrete le ventilo), puis se bloquer.
    quand au probleme de compresseur cela serait valable si les 2 évaporateurs (frigo et congel) ne seraient pas givres sur toute leur surface, a verifier donc.
    cdt.
    PS: cherchez pas la sonde dans ou derriere le carter, elle n'y ait pas!
    invite8f8e92f7
    Je tenais à vous remercier pour toutes vos explications, mon samsung givrait régulierement, se mettait à faire du bruit, bruit qui stoppait dès que l'on ouvrait la porte.
    J'ai vu et étudié votre tuto et je me suis lancée...je précise que je suis une femme, et que je n'y connais absolument rien du tout!
    trouille au ventre et tournevis en main j'ai attaqué ce matin...
    résultat sonde déplacée, frigo redémarré...
    merci beaucoup à vous, sans votre tuto c'était achat d'un nouveau frigo
    invite61fd9b5e
    Moi frigo américain Samsung rsh1 ne fait ni glaçons ni eau fraîche .je pense à un problème de sonde car le bac à glaçons se remplit bien et l’eau coule bien pendant 2 jours . Je pense aussi que la température indiquée côté congélateur ne correspond pas à la réelle. Ok pour mais que sonde et où la trouver ?
    Si quelqu’un peut me conseiller.
    invite72e1d821
    Re : Problème frigo américain Samsung RSH1
    Il y a plusieurs années vous avez posté un tuto sur le SAMSUNG RSH1. Il était très intéressant.
    Pourriez-vous s'il vous plait me renvoyer le lien ?
    Merci par avance
    Dernière modification par Antoane ; 27/02/2022 à 13h24. Motif: Art 5 de la charte
    grisonb
    Bonjour, petite question concernant la valeur ohmique de la résistance de dégivrage, je l'ai mesuré et je trouve 0,17, puis-je en conclure qu'elle est HS ?
    Citation Envoyé par charlie5620 Voir le message
    la sonde de dégivrage ne donne pas de consigne, elle informe la gestion électronique sur le moment ou il faut couper la résistance de dégivrage,
    la décision de dégivrer est prise par le micro contrôleur à l'aide d'un calcul faisant intervenir la durée de fonctionnement du compresseur, le temps d'ouverture des portes etc..
    Citation Envoyé par grisonb Voir le message
    0.17 quoi ? 0.17 Ohms? 0.17 kilo ohms ? 0.17 carottes ?
    Citation Envoyé par Jcs56rugby Voir le message
    si l'eau coule bien pendant deux jours il va falloir sortir le maillot de bain..
    joli déterrage !!
    A mon avis vous n'avez pas mesuré la valeur de la résistance de dégivrage
    mais peut être la protection thermique (valeur court circuit)
    veuillez placer une photo de l'évaporateur qui montre le connecteur de la résistance de dégivrage
    ensuite on avisera
    grisonb
    ensuite on avisera
    Bonjour richard 31, alors la mesure a été faite sur la connectique alimentant la résistance. J'avais le choix entre la sonde de dégivrage (testée et ok), le klixon de dégivrage (si je ne dis pas de bêtise et il est ok) et la dernière prise, 2 fils marrons directement reliés à la résistance et c'est la que je mesure 0,17 sur mon ohmmètre en position 20k (désolé pour mes lacunes en électricité).
    Pour la photo j'ai malheureusement tout remonté mais j'ai mesuré la résistance à la prise visible sur la photo jointe
    Nom : resistance.jpg
Affichages : 496
Taille : 25,3 Ko
    la résistance est bonne
  1. Re : probleme frigo americain samsung RSH1
    Par invite54916bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 14h11
  2. [Blanc] Frigo Américain Samsung RSH1 DEIS
    Par inviteacb3fcd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2016, 21h24
  3. [Blanc] problème RSH1 Samsung frigo américain
    Par invite76103540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 13h13
  4. [Blanc] frigo americain samsung RSH1
    Par invite8972411e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2014, 06h52
  5. [Blanc] Frigo americain samsung RSH1 qui ne fonctionne plus
    Par inviteea6088d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 16h21
