Panne Whirlpool ADP5962
    invite08041fb0
    Angry Panne Whirlpool ADP5962
    Pourriez-vous m'aider pour dépanner mon lave-vaisselle Whirlpool 5962 (6e sens) qui a environ 5 ans ?
    L'indication "F4" revient sans arrêt et l'eau n'arrive par contre plus du tout.
    Lorsque ce message d'erreur apparaît et que j'appuie (comme prévu dans la doc) 5 secondes, le bruit (de moteur ?) redémarre et le voyant indique ensuite "fin". Mais très vite, le "F4" revient...
    Ma machine est donc véritablement en panne depuis hier, impossible de la faire tourner.
    Merci d'avance pour tous les conseils que vous pourrez me donner ! Ugfr
    Re : Panne Whirlpool ADP5962
    ce code défaut indique défaut de vidange, mais possible que ce ne soit pas la cause réelle,, sinon voir le detecteur de présence d'eau, boitier rond en fond de cuve partie avant s'enlève par dessous via un quart de tour, et le nettoyer
    Dernière modification par richard 31 ; 13/03/2007 à 18h07.
    invite2ce979e1
    Jolie photo :=))
    salut denis,
    chut!!!!! je l'ai piqué a un dénommé denis
    invite08041fb0
    Merci pour votre message. Mais lorsque j'ouvre le lave-vaisselle, je ne vois pas le boîtier rond dont vous parlez sur le fond de l'appareil.
    Est-ce qu'il pourrait se situer sous la machine ? En tout cas, ce n'est pas à l'avant, car il n'y a qu'un cache (situé juste sous la porte) qui ne couvre aucun boîter ou filtre.
    Mais où est donc passé ce détecteur de présence d'eau ?? Merci la doc qui ne montre aucun schéma!
    Ugfr
    P.S. : Je pense également vérifier la connexion des tuyaux avec le lave-vaisselle...
    re,
    enlevez la plaque sous le lave vaisselle, et controlez en couchant l'appareil sur le dos, vous devriez y voir ce composant
    invite08041fb0
    Et merci, j'ai réussi à localiser le boîtier et l'eau remarche enfin !
    Mais maintenant, lorsque je lance un programme (ex : chrono 30min), le voyant lavage s'allume bien, mais le bouton "départ" clignote et l'idication "F6" apparaît.
    Savez-vous quelle peut être cette nouvelle panne ?
    Encore merci. Ugfr
    invite08041fb0
    .../... suite des aventures !
    La machine a continué à fonctionner, indiquant "F8" ; puis elle s'est arrêtée toujours avec l'indication "F8", le bouton "départ" clignotant et le voyant du programme "normal" allumé (alors que la mollette est toujours positionnée sur "lavage 30Min" !).
    Le mystère s'épaissit...
    Ugfr
    invite2ce979e1
    F6= Robinet d'entrée d'eau fermé.
    F8= Niveau d'eau défectueux.
    Donc le niveau d'eau ainsi que le débit sont mal reconnus par le capteur de présence d'eau. Changez le et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Salut
    invite08041fb0
    Ca y est, ma machine remarche ! C'était bien un problème lié au robinet qui était en fait trop ouvert (à l'occasion du nettoyage du détecteur d'eau).
    Mille fois mercis pour votre aide et vos précieux conseils !
    Ugfr
  1. panne four whirlpool
    Par invitec125d03d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 19h26
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool adp5962
    Par inviteee7396fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 21h36
  3. [Blanc] Panne LV Whirlpool ADP9416
    Par bricofranco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 10h16
  4. panne four whirlpool
    Par invite76b6cec1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 16h17
  5. Panne F1 Sur Lave Vaisselle Adp5962
    Par invite227889fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 18h08
