[Blanc] LV Brandt VM300BE1 : ne rince pas ?
    lolo1302
    Mon lave vaisselle bRANDT vm300be1 ne rince pas et il reste de l eau sale en fin de cycle en fond de cuve. Un dépôt blanchâtre reste sur les verres.
    J ai fait tous les tests de la notice réparateur et tout fonctionne.
    La vidange se fait lorsque je lance le programme trempage mais ce dernier s arrete en cours de programme sans vidange!
    Que faire?
    Merci d'avance avance pour votre aide
    Re : LV Brandt VM300BE1 : ne rince pas ?
    contrôlez a tout hasard la valeur ohmique du corps de chauffe ,
    bien qu'en trempage,
    en principe cela ne soit pas sollicité
    sinon j'ai du mal a comprendre pourquoi elle vidange dans un cas et pas dans l'autre ???
    lolo1302
    Merci pour votre retour mais je ne sais pas contrôler la valeur ohmique... de plus quand j ai fait la série de test d après la notice, au moment du test de chauffe il y a un bruit bizarre comme un engrenage qui se coince et ripe... Puis le test s arrete et tout s éteint! J ai essayé plusieurs fois et parfois le test passe malgré le bruit...
    re,
    la valeur ohmique se contrôle via un multimètre que l'on trouve a partir de 7€ a présent et avec en sus la notice d'utilisation,
    cet outil n'a pas son pareil pour résoudre bien des pannes
    et je considère que ne pas se servir de cela ,
    c'est vouloir dévisser des vis avec une fourchette
    car pour l'instant j'avoue que je ne comprends pas votre panne
    il me faut donc des éléments complémentaires que seul le multimètre sera a même de fournir
    lolo1302
    OK je vais tester le multimetre et vous tiens au courant
    jamo
    Citation Envoyé par lolo1302 Voir le message
    OK je vais tester le multimetre .
    Bonjour , il faudra un deuxième multimètre dans ce cas , je taquine
    lolo1302
    Ca y est j'ai un multimetre, maintenant reste à trouver le corps de chauffe!
    Je ne sais pas ou il se trouve, j'ai couché la machine et ouvert le dessous... Cf photo ci joint.
    Pourriez vous m'aider?
    le tunnel de chauffe sur cet appareil est le gros tube métal pratiquement au centre de la photo son connecteur est en haut du tube
    lolo1302
    En espérant avoir pris la mesure au bon endroit, la valeur fluctue au alentour de 30 ohm.
    J ai relance un cycle à vide, toujours le même problème eau blanchâtre en fond de cuve en fin de cycle. Je ne arrive pas à savoir si il y a un pb de chauffe car la vaisselle est chaude en fin de cycle ... du au séchage.
    re,
    30 ohms est une valeur logique donc le tunnel de chauffe n'est pas en cause ,
    vous précisez que votre vaisselle est chaude au séchage qui sur cet appareil est inertiel (la chaleur du dernier rinçage )
    bref
    votre souci semble bien être une mauvaise vidange
    donc pompe de vidange a contrôler ,
    elle est en haut a droite de la photo montage en quart de tour système a baïonnette juste au dessus du flotteur carré en polystyrène
    lolo1302
    Je viens de faire un cycle de trempage ...il s est fini correctement avec vidange complète!!
    re,
    j'avoue qu'à présent je sèche sur cette panne,
    je laisse la main a mes éminents collègues pour voir si l'un d'eux aurait une idée a vous soumettre ,
    étant abonné a votre sujet j'en aurai aussi le bénéfice si jamais cela se résoud
    ps: peut être un souci de diverter mais je n'en vois pas
    Dernière modification par richard 31 ; 04/05/2014 à 14h14.
    lolo1302
    Merci pour votre soutien et investissement... Je ne manquerai pas de vous tenir informé si le problème venait à se résoudre...
    mondou
    Si c'est une pompe de vidange synchrone ce qui est probablement le cas sur cette référence,
    (J'ai pas de doc sous les yeux),
    Possible qu'elle soit boiteuse à chaud,
    Économiques à la fabrication et à l'achat, sauf qu'il faut pas grand chose pour qu'elles se bloquent même aléatoirement,
    Perso, (si synchrone) je tenterai le remplacement.
    J'ajoute que le bruit en test est probablement son rotor à aimants qui cogne.
    Dernière modification par mondou ; 04/05/2014 à 14h18.
    lolo1302
    Cela bloquerait alors le cycle en cours de rincage à chaud, ce qui expliquerait les traces restant sur les verres par exemple? C'est surprenant car la pompe fonctionne bien lors d'un cycle de trempage...
    A priori modele pompe = DVI440BE1, je ne sais pas si synchrone..
    re,
    perso je trouve l'idée de mondou tout a fait plausible ,
    d'autant que j'affirme au vu de la pompe sur la photo plus haut,
    qu'il s'agit bien d'une pompe synchrone a rotor aimant ,
    cela ne fait aucun doute ,
    il n'y a pas de presse étoupe
    mondou
    J'affirme au vu de la pompe sur la photo plus haut,
    qu'il s'agit bien d'une pompe synchrone a rotor aimant, cela ne fait aucun doute ,
    J'avais zappé la photo. Pour une fois où on a des éléments !
  1. [Blanc] machine a laver ne rince pas
    Par invite068e5b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 07h04
  2. [Blanc] LL Brandt wfh1161f : ne rince plus !
    Par invite6528aab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2010, 16h59
  3. [Blanc] LL Brandt 855 TVA : ne rince plus ni n'essore.
    Par invite39232819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 21h22
  4. [Blanc] LV WHIRLPOOL ADG 8442 ne rince plus
    Par invite85788ee3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 09h13
  5. [Blanc] LL Thomson CVA 910 S : rince et essore mal
    Par invite997088c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 17h48
