Panne lave-vaisselle Bosch
    invitec2a2c749
    Ma bobine de l'aquastop n'est pas alimenté.
    Pouvez-vous m'aider.
    Merci d'avance;
    invite1135230b
    Re : Panne lave-vaisselle Bosch
    rebonsoir,
    je vous reprends sur le forum aprés une petite absence pour cause de petit fils
    je présume que vous avez suivi mes informations précédentes et que vous avez essayé en direct l'electrovanne
    aprés avoir fait un reset de votre programme vous avez controlé la tension aux bornes de l'alimentation du départ de l'electovanne en démarrant un nouveau programme ??confirmez svp
    a+ cordialement mic33
    invitec2a2c749
    Je relève une tension de 57V, est non 220v.
    invitec2a2c749
    Donc je suppose que l'electrovane n'est pas alimentée.
    invite1135230b
    rebonsoir,
    déposez votre platine de commande située dans le bandeau de votre lvaisselle( les connecteurs ont des détrompeurs)faites vous juste un plan d'ordre par sécurité .L'ensemble de platine déposé ouvrez le capotage en plastique et observez si vous n'avez pas un triac qui a flasché et recontactez moi sur le site demain soir
    cordialement mic33
    invitec2a2c749
    Bonjour mic33,
    J'ai déposé ma platine de commande et à préori il n'y a pas de flasch.
    Par contre je reviens sur une bobine (je suppose) qui ce trouve en bas coté gauche du lave-vaisselle.
    Il y en a 2 bobines et c'est celle de droite qui zone, est ce normale puisqu'il n'y a pas d'eau.
    invite1135230b
    bonsoir,
    la bobine de droite en bas de la boite a eau sert au remplissage de la cuve par gravité mais il est d'abord necessaire que cette boite a eau soit remplie par justement l-electrovanne aquastop dont vous avez vérifié la valeur et dont vous avez essayé le fonctionnement en direct
    cordialement mic33
    invitec2a2c749
    Si ce n'est pas la platine de commande, qu'est ce que ça peut-etres.
    Merci de votre réponse
    invitec2a2c749
    Par quoi est alimenté l'electrovane de l'aquastop.
    Merci pour votre réponse.
    invite1135230b
    rappellez moi la référence du lv car je ne l'ai pas sur cet ordi et je vous renseigne sur les points de contrôle de la platine car normalement l'alimentation est directe du module
    invitec2a2c749
    Un Bosch réf. SGS0912/04 il a 5 ans.
    Auriez-vous un schéma électrique à me procurer?
    invite1135230b
    rebonsoir,
    vérifiez l'inter duflotteur qui doit être passant entre 1et2
    l'alimentation est directe de la platine et est composée comme suit
    3eme connecteur a 6 fils en partant de la gauche du module depuis le fil le plus a droite branché en 4/1-----
    contact du microswitch e6 passant entre 1/2--------
    electrovanne aquastop---------4eme connecteur en partant a gauche du module a 6 fils le 3eme fil en partant de la gauche du connecteurbranché en2/4
    cordialement mic33
    invitec2a2c749
    Si j'ai biens compris, tout ça c'est à la sortie de la platine de commande.
    Merci mac33
    invitec2a2c749
    Re bonjour,
    Je viens de vérifier le swich du flotteur qui est bon.
    Je vérifie la platine demain, mais je n'est pas très biens compris tes connecteurs et les fils.
    invitec2a2c749
    Re bonsoir,
    Est ce que je peus vérifier à la sortie de la platine avec le connecteur branché, si j'ai le 220v pour l'alimentation de l'aquastop et si oui sur quel borne de la platine je dois prendre la tension.
    Merci pour la réponse.
    invitec2a2c749
    Mic33, j'ai regardé ma platine de Cde mais je n'est pas très bien compris cette histoire de connecteur.
    Pouvez-vous me répondre à la quetion antécédente.
    invite1135230b
    bonsoir,
    oui bien sur vous pouvez prendre les tensions en sortie directement sur les connecteurs raccordés et en êtat de fonctionnement .Les points 4/1et 1/2 sont les affectations des connecteurs souvent gravés sur le circuit imprimé du module
    cordialement mic33
    invitec2a2c749
    J'ai donc relevé la tension entre 1/2 et rien, j'ai ensuite fais sur 1/4 et rien.
    cela signifie t'il qu'il n'y a pas de tension 220v.
    Mais comment on peut avoir 220v qui sort de cette platine electronique.
    invite1135230b
    rebonsoir
    il vous faut mesurer une tension entre le point 4/1 ET LE 1/2
    Cordialement mic33
    invitec2a2c749
    Rebonsoir,
    Je n'est rien, ca signifie que la platine et HS?
    invitec2a2c749
    Angry Re : Panne lave-vaisselle Bosch
    N'ayant plus de solution à mon problème, je vais faire appelle au dépanneur et je vous tiendrais au courant.
    Encore une fois merci pour votres aides et sourtout à Mic33, malgrer qu'on ne sois pas arrivé au résultat.
    invitec2a2c749
    Le dépanneur est venu et c'est bien la platine de Cde qui ce mélange les pinceaux pendant le programme.
    Meme après un RAZ.
    Bog de l'électronique dans l'électroménagé.
  1. lave vaisselle BOSCH en panne
    Par invite25849598 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 18h36
  2. [Blanc] panne lave vaisselle BOSCH
    Par invite232bfe75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 07h54
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch
    Par invitefdd19223 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 17h40
  4. Panne lave vaisselle Bosch
    Par invitef1b6fac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 07h45
  5. panne lave vaisselle BOSCH
    Par invite304815dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 11h33
