[Blanc] Panne arrivée d'eau machine a laver ARTHUR MARTIN AW 1466 s [Résolu]
    iguane851
    Problème avec ma machine à laver ARTHUR MARTIN AW 1466 S - 1400 T :
    Après choix du programme et mise en route de la machine, l'eau arrive normalement dans le compartiment mobile à l'avant gauche ( réceptacle de la lessive )
    Depuis quelques jours, l'eau n'arrive plus sur la partie avant pour faire partir la lessive dans la cuve, mais arrive plus en arrière et avec un débit nettement inférieur.
    Il faut donc beaucoup de temps pour remplir la cuve et ce n'est pas normal.
    Quelle est cette panne ?
    J'ai démonté le couvercle supérieur, mais je ne connais pas cette mécanique.
    Merci de m'aider pour le diagnostic
    iguane851
    Re : Panne arrivée d'eau machine a laver ARTHUR MARTIN AW 1466 s
    avant de toucher a la machine
    voir le débit du robinet
    ensuite voir si un filtre existe sur le tuyau souple d'arrivée d'eau de la machine (le nettoyer si le cas)
    sinon voir l'entrée de l'électrovanne qui comporte obligatoirement un filtre
    ensuite l'on avise
    iguane851
    Merci richard 31 pour la réponse :
    pas de filtre sur le tuyau souple d'arrivée d'eau
    pour l'entrée de l'électrovanne : je ne sais pas où elle se trouve, mais j'ai fait une photo (jointe)
    J'attends une réponse pour voir ce qu'il y a à faire
    encore merci
    iguane851
    iguane851
    Pour richard 31 :
    Le débit au robinet d'arrivée d'eau est correct.
    iguane851
    re, vous fermez le robinet ensuite vous dévissez le tuyau soule coté machine et le filtre est là
    iguane851
    pour richard 31 :
    J'ai dévissé le tuyau souple qui se visse derrière la machine : pas de filtre
    Sur la photo à l'intérieur de la machine : l'eau traverse un tuyau rigide couleur rose
    je ne comprends pas ensuite ce que je dois faire pour trouver le filtre de l'électrovanne
    iguane851
    re,
    dans ce cas le filtre doit être installé au bout de ce tuyau rose qu'il faut déposer en déclippant le demi cercle arrière
    iguane851
    Panne arrivee eau sur machine a laver arthur martin
    je n'ai pas pu poursuivre la conversation avec richard31 car j'ai été hospitalisé le 08 mai ( opération programmée ) et je suis revenu à la maison le 12/05.
    Aujourd'hui, suite aux conseils des derniers échanges avec richard31, j'ai démonté le tube de couleur rose qui est fixé à l'électrovanne.
    Effectivement, il y avait bien un filtre entre ce tuyau rose et l'électrovanne.
    Le filtre était couvert de particules et je l'ai nettoyé.
    Après remontage de l'ensemble et essai à vide de la machine, toujours le même problème :
    l'eau arrive dans le tiroir de la lessive, mais sur la partie arrière et à faible débit.
    L'eau n'arrive toujours pas sur la partie avant, au-dessus de l'emplacement de la lessive.
    Cela n'empêche pas la machine de fonctionner, et le programme est plus long en fonction du faible débit de l'eau.
    J'ai pris des photos.
    Que se passe t-il alors que le filtre est propre ?
    Y a t-il un problème au niveau de l'électrovanne ( quel est le fonctionnement de l'électrovanne )
    Dois-je changer l'électrovanne ?
    Merci d'avance pour les réponses à ces diverses questions.
    Re : Panne arrivee eau sur machine a laver arthur martin
    je pense que l'opération s'est très bien passée car on vous retrouve sur le net a nouveau
    donc tant mieux et bon rétablissement
    pour en revenir au souci qui vous préoccupe il faudra donc sans doute remplacer la dite électrovanne
    car tout ce qui est filtre a été contrôlé ,
    il ne reste donc qu'elle
    u96
    bonsoir,
    un client avait la même panne que vous, j'ai change la même électrovanne et tout est rentre dans l'ordre.
    cdt.
    iguane851
    Bonjour les techniciens du dépannage
    iguane851 a bien compris qu'il fallait changer l'électrovanne sur ma machine à laver.
    J'ai partiellement démonté les pièces d'à côté et je me demande comment retirer l'électrovanne !
    Dois-je tirer dessus vers l'arrière pour la désolidariser de l'arrière du compartiment lessive ?
    Je ne voudrais pas casser le reste des pièces.
    Merci de m'informer de la marche à suivre.
    Sur internet, site Electrolux j'ai trouvé une électrovanne : référence pièce 1240825040.
    Elle semble correspondre à ma pièce. Prix 46 euros
    Pourrais-je avoir confirmation ?
    Y a t-il d'autres sites ou je pourrais trouver cette pièce moins chère ?
    Merci pour tout
    iguane851 ( JOEL )
    Cram 64
    Bonjour, je fais remonter ce fil afin de le fusionner pour une meilleure compréhension en évitant un doublon, Cram 64.
    iguane851
    Je n'ai pas compris votre réponse au sujet de mon problème d'électrovanne.
    Merci de m'éclairer.
    iguane851
    Cram 64
    Les doublons ne sont pas acceptés, tu avais ouvert une deuxième discussion que j'ai fusionnée. Cram 64.
    iguane851
    Je n'ai pas de nouvelles concernant ma question sur le démontage de l'électrovanne !!!
    Concernant le site pour l'achat de l'électrovanne, quelqu'un peut-il m'aider ?
    iguane851
    re,
    perso de mémoire je ne puis dire comment opérer ,
    ce que je puis dire est qu'il n'y a rien de compliqué pour réaliser l'opération juste bien observer le montage
    pour la pièce que vous avez référencé
    voici un lien plus intéressant:
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/ma...000004199.html
    Dernière modification par richard 31 ; 23/05/2014 à 15h14.
    iguane851
    Merci richard31 pour votre réponse et pour le site CYBERPIECES.
    Je vais donc commander cette pièce qui semble être la bonne pour la machine.
    J'espère que je vais pouvoir retirer la pièce défectueuse sans encombre et sans dégâts.
    Très cordialement
    iguane851 ( JOEL )
    iguane851
    Message pour richard31 :
    J'ai commandé l'électrovanne chez CYBERPIECES
    Pièce reçue ce jour total : 24,70 euros
    Pièce montée à la place de l'autre en quelques minutes.
    Panne terminée.
    L'eau arrive normalement au compartiment lessive.
    Encore merci pour les conseils.
    iguane85 ( JOEL )
  1. [Blanc] Panne machine à laver arthur martin pas d'arrivée d'eau
    Par invitede7253fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2011, 16h19
  2. [Blanc] Machine à laver Arthur Martin AWT 1010 AA[résolu]
    Par Jojoe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2011, 17h52
  3. [Blanc] Panne rotation tambour Arthur Martin AW 1466 S
    Par invite0f58abb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/01/2008, 18h37
  4. Machine a laver arthur martin en panne
    Par invite3071f00e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 12h09
  5. panne machine a laver arthur martin
    Par invite5a98da64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 10h43
