problème avec télé sony KV29C3B
    invite84ea2d89
    bonjour a tous
    la tele ne s'allume pas la ref KV29C3B
    J'ai testé le premiere pont diode il fonctionne bien mais les autres n'on aucune tension qui arrive ou je doit regardé ou s'il aurai schema
    merci d'avance
    marc.suisse
    Re : probleme avec télé sony KV29C3B
    Hello!!
    Il te faut contrôler les éléments suivants dans l'alimentation ( platine verticale de gauche).
    R601 0,1OHM
    Q601
    Q602
    Q615
    et sur la platine principale , le transistor ligne :
    Q802
    Si tout ces composants sont ko , il te faut contrôler les soudures , surtout celles des résistances assez grosse vers l'avant du chassis , il te faut IMPERATIVEMENT enlever la plaque plastique sur laquelle ,le chassis principal est clipé, car la soudure défectueuse est invisible sans l'enlever!!
    Ah oui tu trouveras le schéma ici: Si jamais c'est un chassis AE4
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    marc.suisse
    Hello!!
    Si jamais je suis en train de réparer le même tv que le tien .
    La résistance qui te faut contrôler , celle qui risque d'être déssoudée , c'est la résistance R808 devant le bu ligne , et profite aussi de refaire les soudures de toutes les grosses résistances dans le coin et des soudures en général.
    Sinon la panne que je viens d'avoir , c'est qu'il ne s'allume plus du tout , c'est en fait le transfo stand bye bleu (T603) sur la platine alim qui était coupé , tu peux le dessouder et moi dans mon cas , le dessous du transfo était carbonisé!!
    invite84ea2d89
    Re : problème avec télé sony KV29C3B
    ok merci
    je vais test cela et te dit quoi
    si non le transfo bleu et et le regulateur sont bon
    invite84ea2d89
    tu vais raison les transistor etait mort ainsi que la résistance
    Sinon j'ai un saintiment comment peut t on supprime cela
    merci d'avance
    marc.suisse
    Salut!!
    Là ca va être dur de te répondre ,c'est trop imprécis pour avoir un diagnostic, tu peux nous expliquer un peu mieux??
    Peux-tu éventuellement faire une photo?
    Tu as fais quoi exactement sur ton tv?
    Tu as changé quoi et par quoi??
    invite84ea2d89
    c'est bon j'ai resolu mon probleme
    il fallait chauffer la téle
  1. [Brun] Pb de couleur avec Télé Sony 32FX66B
    Par invite8b093d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 12h22
  2. Image verte et striée avec télé sony
    Par solivers dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 06h36
  3. Problème d'image noire avec une télé SONY
    Par invitef15f14f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2005, 14h42
  4. Probleme Avec Ma Tele Sony
    Par invite669d11d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2005, 21h38
  5. probleme avec tele sony
    Par invite449ef87e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2004, 22h30
