LL Arthur Martin AW 1373 : bruit inconnu ? [Résolu par abandon]
07/05/2014, 10h47
#1
ZOZO26
Date d'inscription
mai 2014
Messages
4
J'ai la même panne que Antoinecha, je voudrais savoir si elle a été résolu, et si oui comment.
Merci et bonne journée.
07/05/2014, 12h57
#2
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
Re : Panne Lave linge Arthur Martin AWF 1373 de + 7 ans
Joli déterrage, vous auriez du ouvrir votre propre discussion et mettre en lien cette discussion.
Mon avis sans certitude à la lecture de la vidéo.
On entend un électro aimant (du moins çà y ressemble) qui bat, il doit s'agir du verrouillage de porte,
Au manipulations suivantes çà claque comme un amorçage,
Cela ressemble à un problème d'alimentation secteur,
Suivre le cordon secteur, arrivé au filtre antiparasite, vérifier cosses fileries etc.
Si O.K. coté filtre secteur, suivre la filerie secteur jusqu'à la carte de puissance, voir cosses, connecteurs, pistes brulées sur carte,
En fonction de, démonter et vérifier la sécurité porte.
je ne peux qu'orienter vos recherches.
07/05/2014, 13h10
#3
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Bonjour, la nouvelle discussion est ouverte, voici le lien du fil squatté :
07/05/2014, 16h28
#4
ZOZO26
Date d'inscription
mai 2014
Messages
4
Re : LL Arthur Martin AW 1373 : bruit inconnu ?
Re Bonjour
Merci a Mondou de m'avoir répondu, j'ai fait ce que vous avez dit, rien trouvé d'anormal au niveau câblage et cosses, par contre au niveau du bandeau ou est affiché les codes erreurs ,le temps restant de la machine a fonctionné etc,etc, senti une odeur de bruler. Donc je pense que c'est cette pièce qui a du lâcher. Mais vu le prix de la pièce et le nombre d'année de la machine je me tâte à savoir si je ne vais pas en acheter une neuve.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/05/2014, 23h48
#5
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
Il serait peut-être intéressant de voir exactement ce qu'il en est.
Pistes brulées au niveau des connecteurs ou autres sur la carte.
08/05/2014, 07h53
#6
ZOZO26
Date d'inscription
mai 2014
Messages
4
Au niveau connections rien vu d'anormal, je pense que c'est un composant électronique qui se trouve sur le bandeau de la machine qui a du lâché mais n'y connaissant rien.
Donc il faut changer toute cette pièce.
10/05/2014, 17h27
#7
ZOZO26
Date d'inscription
mai 2014
Messages
4
Juste pour dire que j'ai changé de machine et celle là est parti à la déchetterie.
Donc pour dire que ce post peut être considéré comme fermé.
Encore merci à ceux qui on essayé de me trouver une solution.
