[Blanc] Panne sur lave linge Faure FWF 3115
    pderb59
    J'ai un soucis avec mon lave linge Faure FWF 3115 : le tambour ne tourne pas ! J'ai regardé la courroie moteur : elle est correcte.En position lavage l'eau .
    arrive bien, en vidange ça fonctionne aussi mais la machine ne tourne pas en position lavage ou essorage et quelque soit le programme.
    Les voyants fonctionnent également tous.
    Serait-ce le moteur HS? ou un fusible lié à ce moteur ? un relais démarrage du moteur?
    Aucune autre anomalie, ni odeur de brûlé ou autre.
    Merci de votre aide.
    pderb59
    pderb59
    Re : Panne sur lave linge Faure FWF 3115
    Re bonjour,
    J'ai mis de la bombe "contact électronique" sur toutes les connections, au démarrage du programme lavage, après avoir été rempli le tambour s'est mis à tourner 5 ou 6 tours puis s'est arrêté ce qui me fait penser que le moteur est ok et une panne sur la carte est possible.
    Qu'en pensez-vous?
    pderb59
    contrôlez le taux d'usure de vos charbons moteur (c'est la cause la plus probable)
  1. [Blanc] Panne lave-linge faure LFV1260
    Par llagrange dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2013, 14h57
  2. [Blanc] panne electrique lave linge Faure
    Par 31igor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2013, 18h02
  3. [Blanc] lave linge faure fwf 3115
    Par dmin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2011, 21h37
  4. [Blanc] panne lave linge Faure 1060
    Par invite0c9350dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 16h03
  5. Panne lave linge Faure
    Par inviteeececc4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2005, 08h24
