[Blanc] Panne Frigo Américain GE PSG 25 NGF
    raptou69
    Je suis nouveau ici et merci déjà pour toutes les infos partagées.
    Malheureusement je ne trouve pas de réponse à mon problème.
    En effet je suis possesseur d'un frigo Américain GE et mon souci est qu'il ne fonctionne plus.
    La lumière s'allume quand j'ouvre la porte, mais sur l'écran de commande (contrôle température...) en partie haute sur la porte réfrigérateur (à l'intérieur) plus rien d'allumé
    Il ne démarre plus et il n'y a plus d'alimentation possible en eau sur le distributeur ni glaçons, la aussi plus de lumière ni voyant.
    Merci d'avance de votre aide pour le diagnostic.
    Salutations
    Yves
    Re : Panne Frigo Américain GE PSG 25 NGF
    au vu de votre descriptif cela semble mettre en cause la module de puissance situé a l'arrière de l'appareil
    j’émets toutefois une grosse réserve sur la référence de votre appareil qui n'est valide que sur cela : PSG25NG,
    tout le reste n'est pas reconnu chez le constructeur
    cela nous donnes comme référence de carte :
    http://www.cyberpieces.com/Froid/Fro...000048664.html
    elle remplace aussi la référence WR55X10281
    vu le coût de la pièce il serait bon de contrôler avant achat de celle-ci,
    l'état de la dite carte,
    et s'assurer de la référence exacte de l'appareil
    Dernière modification par richard 31 ; 19/05/2014 à 07h02.
    raptou69
    Merci pour votre réponse qui confirme un peu mon diagnostic !
    Pour la référence c'est bien celle notée sur l'étiquette à l'intérieur du frigo il y a aussi le numéro VF424243
    Si des fois vous avez une info de plus je suis preneur!
    Merci encore je m'en vais voir le liens que vous m'avez donné.
    Salutations
    Yves LACOUR
    re,
    c'est quand même curieux que la référence ne soit reconnue que jusqu'à l'endroit que je cite
    d'autant que la dite référence ne peut être aussi courte que celle que vous citez
    un exemple (le plus approchant étant celle-ci: PSG25NGSAFBB) comme vous pouvez le constater la votre est un peu trop courte
    le module que je cite est toutefois le plus classique et remplace d'autres versions mais bon!!!!
    les fournisseurs ne reprenant pas de telles pièces en cas d'erreur
    il vaut mieux être sur de son coup!!!!
    raptou69
    Merci pour les renseignements
    De toute façon la carte sens le brûlé un condensateur semble avoir souffert!
    Part contre sur ma carte actuelle hors mis que les connections ne sont pas toute à fait au même endroit, le fils supérieur avec la cosse n'y est pas sur la mienne.
    Je vais testé en plus les autres éléments avant (ventilateur...).
    Salutations
    Yves LACOUR
    re,
    un contrôle complet de tous les éléments est de mise
    car une carte qui crame peut l'avoir été par un élément défaillant
    lekoukou13
    Thumbs up Re : Panne Frigo Américain GE PSG 25 NGF
    je viens de réparer un GCE23YETBWW,
    tout était bloqué, sauf l'éclairage
    après un échange de la carte mère infructueux j'ai trouvé sur les sites américains et mexicains la solution et divers doc.
    le ventilateur de l'évaporateur en court circuit bloquait tout pas d'affichage et plus aucun fonctionnement (vérifiable en débranchant le prise J2 de la carte mère).
    les cartes sont GE sont compatibles pour beaucoup de modèles et comme dans mon cas les connecteurs ne sont pas tous utilisés
    j'ai tout regroupé dans un PDF que je joins
    cordialement le koukou 13
    Dernière modification par richard 31 ; 20/05/2014 à 08h17.
    lekoukou13
    re bonjour
    dans mon PDF vous trouverez les définitions des lettres de la référence (source général électric)
    vérifiez les tensions sur la carteaprès avoir débranché la J2 aà l'aide des données du ficier PDF.
    les cartes sont solides et protégées par des résistances en cas de C/C du ventilo
    re,
    super votre participation au sujet ,
    cela permet de conforter l'origine de la panne
    reste un ennui car je ne puis valider votre PDF car il est soumis pour sa diffusion a l'accord du groupe général électric
    voir page 2 du pdf
    je vous propose donc de prendre contact avec raptou via les messages privé et relever son mail pour la transmission directe du fichier pdf
    mondou
    Il faut penser aussi à vérifier le faisceau entre carte de puissance et carte de commande.
  1. [Blanc] frigo américain en panne
    Par invite2a032631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 08h51
  2. [Blanc] Panne frigo américain RCA
    Par invite010414e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 10h17
  3. [Blanc] Panne sur frigo américain G.E.
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 19h42
  4. panne sur frigo americain
    Par invite6c714409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 13h22
  5. panne frigo américain
    Par invite46852147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 22h33
