[Brun] TV en panne , par où chercher ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    stevefigueras
    Re : TV en panne , par où chercher ?
    Je n'ai pas pu trouver la résistance aujourd'hui je vais retenter demain. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant
    IC-CD0000
    Le 20N60 est à changer. En plus de ce que mes confrères ont dit, qu'est-ce qu'il y a écrit sur les 5 composants fixés sur les petits radiateurs ? et celui fixé sur le grand radiateur du bas de la photo ? Il faudrait aussi les mesurer, faut d'abord savoir ce que c'est.
    Il y a peut-être aussi des ntc à contrôler, peux-tu nous dire ce qui est marqué sur les composants en forme de disque verts et bleus à côté de l'alim ? Tu peux aussi mesurer si les 2 condensateurs blancs vers l'alim sont en court-circuit (attention, les décharger avant avec une résistance shunt, pour être sûr).
    On voit pas bien si le condo rouge en haut à gauche sur la photo est noirci, ou c'est l'ombre ?
    Est-ce que le composant allongé fixé au grand radiateur en haut est un pont redresseur ou un ampli audio, qu'est-ce qui est marqué dessus ?
    Autre soluce, tu peux aussi commander une carte entière, en cherchant sur le net avec le numéro inscrit sur le pcb. Après avoir mal renseigné un demandeur, je te conseillerais d'éviter les sites de revente, mais plutôt s'adresser à des industriels. A+
    stevefigueras
    Hello merci pour les réponses
    Petite question le composant fixé au radiateur c'est un MOFSET ?
    Il se teste comment car je voit 3 broches ?
    Les autres je n'arrive pas ç lire à l'exception d'un "W2156"
    Tous les modules gris sont des radiateurs ?
    Question de newbie : Avec mon fer à souder l'étain comment je peux désouder un module soudé en 4 points sachant que l'étain durcit immédiatement dès que j'éloigne le fer ?
    Pour les composants en forme de disque près de l'alim je lis L901 L904 et L902 sur le circuit et au niveau des deux éléments bleus je lie C923 et C922.
    Que sont ces éléments et à quoi servent ils ?
    Je vais me faire livrer les composants (Tahiti = 2 semaines mini de délais) mais si je dois racheter une carte la télé terminera à la poubelle car je crois que le prix d'un condensateur et d'une carte complète n'est pas vraiment le même
    Merci en tout cas
    Je posterai des photos plus précises de cette carte dès demain.
    Merci encore
    trebor
    Quelques liens pour apprendre à dessouder et à tester les transistors.
    https://www.google.be/webhp?sourceid...%20un%20mosfet
    Bonne lecture
    f6bes
    Citation Envoyé par stevefigueras Voir le message
    T
    Bonsoir à toi,
    TOUT ce qui est dénommé " L" sont...des selfs ( bobinages)
    TOUT ce qui est dénommé " C" sont des condensateurs.
    TOUT ce qui est dénommé "R" sont des resistances.
    Peu t'importe ( à ton niveau) ce à quoi ça sert. ( ca sert au BON fonctionnement de l'appareil).
    stevefigueras
    Bon bah je vais déjà aller m'acheter de la tresse ou une pompe à déssouder car pour l'instant je n'ai que mon fer à souder
    La discussion est déplacée en dépannage, plus adapté au problème.
    Dernière modification par gienas ; 27/06/2014 à 07h38.
  1. chercher pfe
    Par invite5e02199d dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2013, 22h03
  2. Où chercher?
    Par invite61d7173b dans le forum Actualités
    Dernier message: 10/10/2012, 08h16
  3. Remplacement chercher
    Par invite2b0722d8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/07/2010, 08h17
  4. chercher
    Par inviteb27f991f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2009, 18h59
  5. ou chercher?
    Par patrice G dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 17h27
